Min moc pieca 1-f z zasobnikiem
Witam. Stoję przed wyborem pieca gazowego do mojego nowo-wybudowanego domu. Zdecydowałem, że pójdę w kocioł 1-f.
  • w domu będą mieszkać 2 dorosłe osoby (w przyszłości może 3)
  • jest 1 łazienka (prysznic) i 1 kuchnia
  • wszędzie ogrzewanie podłogowe
  • powierzchnia ogrzewana 120m^2 (kotłownia jest, a więc zasobnik ma gdzie stać)
  • dom wolnostojący parterowy
Otrzymałem informację, że w moim przypadku moc min kotła ma duże znaczenie, szczególnie jeśli ogrzewam 120m2 w całości podłogówką. W związku z tym mam pytanie... Rozważam zakup pieca o mocy 2,8-16,4kW (50/30°C) .
Zastanawia mnie fakt, czy skoro cały dom mam w podłogówce, to czy minimalna moc pieca przy 50/30°C (bo chyba ten zakres bierze się pod uwagę przy podłogówce) wynosząca 2,8 kW to nie za dużo - czy nie będzie za dużo taktował i lepiej poszukać jakiegoś z min mocą zaczynającą się od np 2kW, czy może jednak wystarczyć i te 2,8kW? Pytam konkretnie o moc min 2,8kW ponieważ mam na oku piec o takich parametrach.
Jeden hydraulik proponował mi piec, w którym dolny zakres mocy zaczynał się od 4,9kW ale zbytnio mu nie wierzę ponieważ handluje on właśnie tymi piecami i zapewne chciał mi go upchnąć. Dopiero później wyczytałem, że podłogówka lubi niskie dolne wartości (w szczególności jak za oknem będzie dość ciepło), a przy wyższych wartościach min kocioł często taktuje, co generuje koszty.
Immergas Vicrtrix 12 KW moduluje od 1,9 kw. Mam taki u siebie 120m2 tylko podłogówka i zasobnik 150 l
Sprawdź jakie zapotrzebowanie na ciepło będzie miał twój dom (np.: stronka  ciepło właściwe ) Mi wyszło przy nowo budowanym domu  w którym nie mieszkam jeszcze ( ten z opisu to  inny dom w którym mieszkam teraz)  zapotrzebowanie średnie ~1,7kW  więc będę miał bufor aby wykluczyć taktowanie kotła.
Do pieca gazowego dodasz w układ przepływowo bufor na C.O?
Jakiej pojemnosci bufor?
Piec bedzie chodzil nonstop i dogrzewał czy na termostatach?
Sambor ja wiem wszyscy tak robią .... kiedyś wszyscy dawali 10cm styropianu bo 20 cm było bzdurą. Specjaliści Kwaśniewskiego udowadniali że biokomponenty do paliw są bzdurą a dziś są obowiązkiem. Kiedyś przed samochodem miał chodzić człowiek z chorągiewką itd itp. Ja wywaliłem kocioł gazowy - Viessmann zataktował się na śmierć a jakbym miał bzdurę roku to po 4 latach od wydania 6 tysi nie musiałbym ich wywalać do śmietnika. Jak dla mnie 4 lata to trochę mała żywotność kotła który przy dobrze ocieplonym domu robi cyk cyk co chwilę ... jak się okazało było to dla niego zabójcze. Jak będą robić kotły kondensacyjne  o mocy  8kw i  modulujące od 1kw z zachowaniem sprawności to przyznam Ci rację w zakresie braku konieczności stosowania bufora. Jestem w trakcie wykańczania nowego domu, mój nowy domek ma 102 powierzchni użytkowej i w/g stronki ciepło właściwe zapotrzebowanie średnie to 1,6kW. W domu, który obecnie zamieszkuję jest bufor zainstalowany w sumie niewielki do kotła węglowego ( zamiast super hiper vieśśka ..do 2030 sobie popracuje) ... i teraz widzę zalety bufora czyli możliwość akumulacji energii cieplnej. Ludzie nie zobaczą zalet bufora dopóki go nie będą mieli ( co ważne instalacja musi być dobrze wykonana). Czasem zastosowanie bufora możne być trochę na wyrost lecz raczej nigdy nie jest pozbawione sensu w małych instalacjach w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na ciepło- tak poniżej 10kW. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach czyli dobrze wykonanej instalacji . Jestem w stanie pogodzić się ze stratą ciepła rzędu 1kW z bufora dziennie i mieć pewność, że mój układ pracuje tak jak ja chcę i trochę pożyje.
Edytowane przez login7
Radziłbym zacząć od chorągiewki w kotłowni , prawidłowego doboru kotła z najlepiej z ustawianą przerwą między zapłonami + dobry sterownik pokojowy
Jak ktoś ma kocioł z mocą minimalną 5-6kW a moc grzewczą rzędu 5kW przy -20C to należy mu współczuć a nie buforem traktować.
Ponadto wiele zależy od prawidłowego ustawienia sterownika w kotle
Edytowane przez sambor
7 godzin temu, login7 napisał:
Proszę o konkret jaki kocioł na zapotrzebowanie domu przy -20 łacznie z cwu  - 5,2 kw ... jaki kocioł  gazowy i jaka będzie ekonomia jego pracy bez bufora. Z kilku symulacji jakie robili mi ludzie co się na tym znają  wyszło że najtaniej w rozliczeniu wieloletnim oraz ze względu na trwałość, sterowalność wyjdzie układ z buforem - bo nie ma wysoko sprawnych kotłów o tak małych mocach. Owszem jest możliwa regulacja mocy, jednakże tak różowo to nie jest - panie takie rzeczy to tylko na papierze się sprawdzają.
Przy użyciu bufora wyślę w niebo jakieś 370 kW zdaję sobie sprawę lecz zyskam dużo na sterowalności układu i ograniczę ilość cykli włącz wyłącz o jakieś 80% lekko licząc co też ma wpływ na ekonomię pracy układu.
