Zbyszek86 Opublikowano 14 Listopada 2021 #1 Opublikowano 14 Listopada 2021 (edytowane) Dzień dobry, mam problem z piecem Spyra KWKMP 35kW z podajnikiem tłokowym. Pół roku temu wprowadziłem się do domu z tym kotłem, miał być wymieniony, ale ciągle nie mamy podłączanego gazu. Spalił się sterownik Geco G-403 P-07, kupiłem naprawiany sterownik (i wyświetlacz) na allegro, nie miałem starych ustawień, także ustawienia z internetu plus własne modyfikacje. Nie mam doświadczenia z takimi piecami, rozpalanie przebiega dobrze, popiół bez bryłek, używam ekogroszku Energoret (po takim były worki, więc kupiłem taki sam). Drugiego dnia ciągłego palenia (dzień, noc), gdy temperatura w domu się już ustabilizowała kocioł coraz dłużej jest w podtrzymaniu, na palenisku jest dużo żaru (temperatura ustawiona na 55, dochodzi do 65-66), a ogień jest przy samym podajniku (z prawej strony), już raz ekogroszek w podajniku się zapalił, a przynajmniej było bardzo dużo dymu w podajniku, a podajnik u dołu był gorący. Moje ustawienia Temperatura na kotle - 55 Czas pomiędzy kolejnymi uruchomieniami podajnika - 30 C0 - 55 C1 - 10 C2 - 20 C3 - 125 C4 - 20 C5 - 60 C6 - 00 D0 - 50 D1 - 80 D2 - 45 D3 - 01 D4 - 50 D5 - 00 D6 - 01 Co poprawić? Edytowane 14 Listopada 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
nesiasps Opublikowano 18 Maja 2022 #2 Opublikowano 18 Maja 2022 Poprawiło się ? Też cofa mi się żar do podajnika przy podobnych ustawieniach… Cytuj
hektoras Opublikowano 25 Maja 2022 #3 Opublikowano 25 Maja 2022 Panowie ja w SAS EKO przeszedłem ten poroblem - sprawdzać czy nie dochodzi powietrze np. przez szczelinę pomiędzy zasobnikiem = powinno być DOBRZE uszczelnione sznurem kolejne miejsca to np. zasobnik przerdzewiał i nawet nie widać - sprawdzić DOKŁADNIE / kolejne np. przez nieszczelność w drzwiczkach = bo sznur do wymiany lub inna szczelina np. krzywe i niedomykają się - kolejne to OPAŁ i nieodpowiednie ustawienia spalania = doradzam palić takim co ma NISKĄ SPIEKALNOŚĆ = najlepiej 0 lub w granicach do max 10 wówczas łatwiej ustawić sterownik. U mnie identyczny sterownik ale jakoś radziłem sobie . ewent. proszę o inf. na priv to podam mój nr tel do kontaktu. Powodzenia jeszcze kolejne bo zapomniałem - przez wentylator i ciągnie wówczas powietrze do szczelin paleniska powodując samoczynne palenie pomimo że sterownik wyłączył wowczas powoduje takie przeciąganie= poddrzewanie wody do tem. nawet ponad 10 st. od ustawionej - eliminować to poprzez zmniejszenie na wentylatorze otworu do wlotu /gdy jest zasłona to wystarczy przymknąć wlot poprzez obrócenie lub zasłonięcie tą zasłoną / ewent. zastosować klapkę przy wylocie /na wylocie/ powietrza z wentylatora - lecz to do sprawdzenia i własnej oceny czy lepiej będzie bo u każdego użytkownika różnie to bywało . ja nie stosowałem ale dokupiłem klapkę oryginalną u producenta i jest jakby co. Cytuj
