Ten temat został zamknięty. Proszę o korzystanie z nowych tematów:
Gość eurogroszek
2 minuty temu, radziol napisał:
na tauronie węgiel pojawia się tak od 8,30
raz dziennie dodają
dzięki kolego. jak tam zobaczę dostępność to będę kompletny:) jak wałęsa
9 minut temu, radziol napisał:
wcześniej pisali , że było
Tak ja pisałam że po wejściu było wszystko podświetlone, ale nie dało się dodać do koszyka i potem ktoś wyjaśnił że to nie jest dostępne tylko jest to błąd strony
Gość eurogroszek
To chyba cud jakiś bo na jedno odświeżenie był
Strona i rozwiazanie do niczego nie podobna.Dwa miesiące temu kupiłem dwie tony do warsztatu za drugim razem.Teraz to jakis koszmar.Strona się nie może wyswietlić nawet.Macie cierpliwość w kupnie groszku.Do składu mam 300 metrów i widzę tego Karlika codziennie przez płot ,ale jak go kupić jak tam drogi , a tu taniej można kupić.Co lepsze ten przedsiebiorca wiem że kupuje z tego sklepu pgg.
karlik 7,56
Na znanym portalu aukcyjnym groszek z Piasta po 865zl oczywiście transport calosamochdowy. Chodzi mi o to że tak jak pisałem wcześniej tydzień dwa i spekulanci dostaną po ry hmmm. Ja 25stycznia kupiłem tonę Karolinki której jeszcze nie dostałem i wystarczy mi do końca zimy ale podziwiam osoby które czatują aby kupić na zapas.
Witam wszystkich w czym może być problem jeśli wyskakuje błędny Email i pesel a są poprawne?
samochwała 🙂
11 minut temu, danielpce napisał:
Dla niedowiarków, wszystko można tylko trochę czasu trzeba poświęcić.
Na handel pewnie jak codziennie po 2t.
Po ile za tone?
Edytowane przez Premier
A Ty to ogrzewasz spółdzielnie mieszkaniową czy też na "hundel" na olx bez pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej jako podmiot pośredniczący?
Jeśli teraz nie kupiłem to teraz miedzy 12.00 a 13.00 Karlik np
