Termet gold plus, jaki sterownik oraz porady podczas pierwszego uruchomienia.
Godzinę temu, mistalova napisał:
Twoje założenia spełnia sterowanie pogodowe, bez żadnych termostatów i sterowników.
Niestety, do jego ustawienia potrzeba odrobinę wiedzy, chęci i czasu.
I odpowiednio dobranych grzejników, a to przeciwieństwie do podłogówki na zawsze można wykonać.
5 godzin temu, besix napisał:
  Przy 10 st na zewnątrz w dzień i 0 lub mniej w nocy obie funkcje są przydatne.
Bo np. przy 10'C zład będzie miał temp. 40'C, a przy 0'C będzie to 50'C.
Poczytaj co to jest sterowanie jakościowe (popularnie zwane pogodówką) a zrozumiesz jej działanie.
Zakładam, że instalacja jest zrobiona zgodnie z projektem.
.. termostat to wyłączenie kotła po osiągnięciu zadanej w pomieszczeniu lub zamknięcie przepływu przy grzejniku
Niechaj wujek google objaśni Ci co to jest ta słynna "pogodówka", i dlaczego kocioł nie wyłacza się po osiągnięciu zadfanej temp. i dlaczego przepływ na grzejniku się nie zmniejszy...
@mistalova wujek google już kiedyś mi to wyjaśnił i wcale nie zmieniło to mojego podejścia do połączenia tych dwóch funkcji. Krzywa grzewcza nie jest ideałem. Ale dzięki za tyle technicznej wiedzy z Twojej strony.
Można łączyć pogodowke z takim sterownikiem wewnętrznym np. ST-292 V3? Jeśli tak to jest wgl jakis sens takiego połączenia?
W sumie to chyba najlepiej byłoby tak, żeby sterownik pokojowy nie wyłączał kotla po osiągnięciu docelowej temperatury w pokoju tylko w miarę możliwości tak obniżał moc kotła żeby daną temperature utrzymać.
