Witam z tej strony Mariusz. o mój pierwszy kontakt z Wami, więc pozdrawiam wszystkich i liczę na Waszą pomoc:).
Problem stary jak świat:), wymiana pieca, stary dom, nieocieplony ( oprócz dachu, który jest do wymiany niestety) , i chyba nie zamierzam ocieplać. Parter plus , część użytkowa pod dachem , ale dosyć niska około 1,9m , tak że poddasze podaję do podatku podzielone przez 2. Metrów do ogrzewania jest gdybym liczył tak jak podaję do podatku to 120, a jak nie dzielę metrażu poddasza na pół to 160m. Ogrzewanie na kaloryferach, może na parterze zrobię część podłogówki. Dom składa się z dwóch części : stara około 100lat, i dobudówka z lat 70-stych. W starej części wymieniona instalacja, i tutaj mam bardzo ciepło, w nowej stare rurki które są tak poprowadzone że klękajcie narody:), i tutaj jest dosyć zimno, ściany też nie są takie grube jak w starej części.
Grzejników jest 13 sztuk, w tym roku spaliłem od początku sezonu tylko 4,5 węgla, tak że jest dosyć dobrze jak na nieocieplony dom chyba:)?
Proszę Was o pomoc w doborze  mocy kotła i samego kotła, w grę wchodzi tylko pelett ( z kilku względów, najważniejszy to nieszczelny komin do którego można włożyć tylko rurę kwasoodporną)
Wczoraj znalazłem taką firmę :https://www.metalteres.com.pl/pl/
CO o tym myślicie, ma same pozytywne opinie w wujku google. Jeśli nie to proszę o inny piec.
Z góry dziękuję Wszystkim życzliwym za pomoc, dużo zdrowia i czekam na Was:)
P.s. W piątek po raz trzeci zostałem ojcem:), mam masę rzeczy do ogarnięcia, i z dziećmi i z domem który wymaga dużego remontu, a tematu ogrzewania nie ogarniam, tak że bardzo potrzebował bym Waszej pomocy, żeby nie wtopić.
Dodano prefiks
1 tona pelletu odpowiada 0,780 kg węgla. Spaliłeś 4,5 tony węgla
4,5 t : 0,780 t = 5,8 t pelletu
inwestując w instalację da się zrobić 1:1
mi tak wyszło, wcześniej węgiel z kopciuchu. Wracałem z pracy, w domu zimno, rozpalałem, wieczorem gorąco, aż za bardzoi, ale trzeba było palić żeby do rana nie zamarznąć
przejście na pellet, ale + dodatkowo bufor, zawory z siłownikami, porządna automatyka, termostaty w pokojach. stała temperatura 20,5 w domu non stop czy jestem w domu czy w pracy. Spalanie dokładnie to samo, tylko pellet mam po 800-850 za tone, a za węgiel płaciłem po 990
Zapomniałem dopisać że będę wymieniał dach cały go ocieplał. Co do kotłów to chciałbym żeby ktoś zerknął ktoś na ten kocioł z rudy śląskiej https://www.metalteres.com.pl/pl/produkty/biopaliwo-typu-pelet, podoba mi się że są producentem, i oni go też montują i dają serwis, mają same pozytywne opinie co do jakości i pieca i serwisu.
Wczoraj był kolejny fachowiec od pieca i zaproponował mi kocioł https://www.biospal.pl/produkt/lumo-bio-max-plus-15-250-kw/
Piszecie że do pieca pelletowego mam dać bufor? Dlaczego? Inny piec niż pelletowy nie wchodzi w grę ze względu na komin, teraz jest nieszczelny , dodatkowo gdzieś na dole ma jakieś wywijasy, tak że mówią mi że ceramiki nie da się podobno włożyć, a do ekogroszku rura kwasoodporna w opinii osób które pytałem po 2-3 latach wygląda jak sitko.
Proszę o pomoc z tym piecem:), jaki i czy bufor?
Wypełnij cieplowlasciwe.pl po ociepleniu. Wtedy zobaczysz że pewnie wystarczy 12KW.
Jakieś 3000zł taniej od tego Metalteresa kupisz Kotłospaw Slimko który ma również bardzo dobre opinie i serwis pogwarancyjny.
Ogrzewanie budynku
21,6kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -20°C i średniej temperaturze w domu 24,0°C.
11,0kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,6°C i średniej temperaturze w domu 24,0°C.
121W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą
Tak mi wyszło mniej więcej w cielewłasciwym, nie mogę dokładnie wpisać wszystkich odpowiedzi , bo dom jest z 2 czesci, stara około 100 lat i nowa około 50, poddasze też jest użytkowe tylko pod starą częścią tak że nie wiem czy mi ten kalkulator wszystko dobrze obliczył
Pan z Metalteres zrobił  mi wstępną wycenę i wyszło 30tys w wersji na bogato.
https://www.metalteres.com.pl/images/pliki/METALTERES-_Cennik_Detaliczny_Kotlow_5_klasy_Ecodesign_01042021.pdf
Proponuje mi układ zamknięty, sterownik pogodowy, sterowanie w pokoju, sterowanie telefonem,+  robocizna, rurki, pompki, mieszacze, jakiś myk na powrocie do pieca żeby przedłużyć jego żywotność( chodzi o to żeby na powrocie była wysoka temperatura). Nie wiem co tym myśleć czy to drogo? Czy w tej cenie dostanę coś lepszego?
Jak mówiłem jestem kompletnie zielony i mogę zdać się tylko na Waszą pomoc.
Teraz zrobił się taki bum na wymianę pieca że ciężko znaleźć dobrego fachowca który i zamontuje i dobrze wszystko poustawia , bo jak czytam od tego jak się to wszystko ustawi bardzo dużo zależy. Na korzyść tej firmy przemawia to że są producentem i sami to wszystko montują więc pewnie wiedzą jak to wszystko dograć żeby było dobrze.
A może ktoś może polecić mi kogoś z okolic Rybnika?
OFERTA
na dostawę i montaż kotła pelletowego Eco Pell 16kW, wersja LUX
1.
kocioł pelletowy Eco Pell 16kW z wężownicą schładzającą, palnikiem rotacyjnym z komorą obrotową nadmuchową i paleniskową o mocy 20kW, praca w ukł. zamkniętym,
1szt
2.
montaż kotła, bojlera c.o., rozruch i konfiguracja całości
1kpl
3.
przedłużka z wyczystką
1szt
4.
pompa elektron. energooszczędna Wilo Yonos Pico 25/1-4
1szt
5.
termostat pokojowy ecoSTER Touch dotykowy, kolorowy
1szt
6.
sterowanie pogodowe: zawór 4-drog. 1”+ siłownik Afriso + cz. zewn.
1szt
7.
zabezpieczenie powrotu przed niskotemperaturową korozją wymiennika- pompa elektron 25/40 (wydłuża żywotność kotła nawet o 50%)
1kpl
8.
moduł internetowy ecoNET
1kpl
9.
zbiornik przeponowy NG 25+ opaska mocująca+ zawór odcinająco-opróżniający
1kpl
10.
odpowietrznik automatyczny Afriso
2szt
11.
śrubunek mos. 1"
2szt
12.
śrubunek mos. 3/4"
4szt
13.
zawór kulowy 1" pełnoprzelotowy z dławikiem
3szt
14.
zawór kulowy 3/4" pełnoprzelotowy z dławikiem
3szt
15.
zawór kulowy 1/2" pełnoprzelotowy z dławikiem
2szt
16.
zawór spustowy 1/2"
3szt
17.
zawór zwrotny 1”
1szt
18.
zawór zwrotny 3/4”
1szt
19.
zawór bezp. do kotła 2,5b
1szt
20.
półśrubunek do pomp
2kpl
21.
manometr+przejście
1szt
22.
termometr tarczowy
1szt
23.
rura Cu fi 28mm
5m
24.
rura Cu fi 22mm
6m
25.
rura pex 16
6m
26.
filtr do pompy 1”
1szt
27.
filtr do pompy 3/4”
1szt
28.
filtr do pompy 1/2”
1szt
29.
przejście Cu 28/1” GZ
8szt
30.
przejście Cu 22/3/4” GZ
8szt
31.
Kształtki: kolana, trójniki, nyple, mufy przejściowe, złączki mosiężne i żeliwne
1zestaw
Całkowity koszt= 29600zł
1. Wszystkie kotły wykonane z blachy kotłowej P265GH.
2. Warunki realizacji zamówienia- umowa dwustronna
3. Ważność oferty – 14 dni.
4. Podana cena jest ceną netto do której należy doliczyć 8% VAT.
Dlatego właśnie chciałem Waszej pomocy. Więc Waszym zdaniem ile mnie może wynieść piec z montażem do mojego domu? I jaki model?. Nikt jeszcze mi nie zaproponował jakiegoś pieca:), a ja bardzo liczę na Waszą poradę.
P.S. Też mi się wydaje że jakoś bardzo dużo mi policzyli, skoro piec kosztuje koło 16tyś, to montaż za 16 tyś nawet z tymi wszystkimi dodatkami to dużo.
Powtórzę to co napisałem wcześniej.
1. Wypełnij cieplowłasciwe.pl  już po ociepleniu domu.
2. Sprawdź czy wystarczy 12KW.
3. Pomyśl nad Kotłospaw Slimko który jest o 3k tańszy niż ten Metalteres a palnik i sterowanie ma to samo.
Ciepło właściwe już wypełniłem, wynik jest powyżej, tylko ciężko mi to dobrze zrobić z tego względu że połowa domu jest z początku 20wieku, druga z lat 70-tych. Jedne mury są grubsze , jedne cieńsze, w jednej częsci jest bardzo ciepło, w drugiej, podczas mrozów jest chłodno( grzejniki tak chodzą na pół gwizdka), muszę tam wymienić całą instalacje, bo jak tam ktoś pociągnął te rurki to klękajcie narody.  Dom kupiłem półtora roku temu i powoli prostuję co się da. Aktualnie remont piwnicy, teraz ma 165cm, kominiarz się czepia że za niska, udało mi się zejść na 175 cm, i koniec, niżej nie pójdę bo woda mnie zatrzymała. Tak że piec też musiał bym dobrać tak żeby pasował do wysokosci 175 cm, muszę wyfrezować komin(nieszczelny), włożyć rurę, wymienić i ocieplić dach. Zastanawiałem się na ocieplaniem scian, ale.... wyszło mi że to około 50tyś na gotowo. Więc na razie odpuszczam, i tak sobie myślę kiedy się zwróci koszt ocieplenia, nawet jeśli spalę 2-3 tony więcej? Po 20-30 latach?
Więc szukam pieca do niskiej kotłowni do domu jak opisałem wcześniej, ciepło właściwe też policzone tak jak dałem radę (wyniki powyżej).
Na razie dziękuję Wam za ostrzeżenie mnie przed tym Metalteresem, widzę nieźle bym się wpakował:).
P.s. Czy do pieca brać sondę lambda, i czy brać bufor?
Dziękuję Wszystkim którzy chcą mi pomóc, chwała Wam za to:))
Link do mojego ciepła własciwego https://cieplo.app/wynik/eoiz
Zobacz sobie na kotły dwupaliwowe, bo przy takim zapotrzebowanie możesz w pewnym momencie dojść do wniosku że nie stać Cię na ogrzewanie pelletem. Zwłaszcza mieszkając na Śląsku - i okaże się że problemem nie jest 30tyś wydane na kotłownie tylko 10tyś puszczane co roku przez komin.
https://sekom-pleszew.com.pl/technix-bio/
Edytowane przez robert1991
Myślisz że aż tak źle będzie? To ciepło właściwe to jak pisałem ciężko mi wypełnić sensownie, bo ten dom to składak, i jedne części są ciepłe zimą, a w jednych jest chłodno, na teraz przy nie ocieplonym dachu, spaliłem 5ton węgla. Może coś źle powpisywałem bo 2 zimy za mną a nie spaliłem więcej jak 5 ton węgla.
Co do kotła dwupaliwowego to powiedz mi co w takim razie z rurą kwasoodporną, podobno jeśli by do niej podłączyć ekogroszek to po 2-3 latach robi się z niej sitko( to opinia kilku kominiarzy z którymi rozmawiałem., ceramiki nie włożę bo następny problem to że mój komin skręca gdzieś pod stropem piwnicy:p  a ceramiki nie wygniesz
Mam już kręciołka z tym domem tak jak go kupiłem to na okrągło remontuję:))
P.s. Peletu spalę więcej? Niektórzy z monterów którzy tutaj byli piszą że spalę tyle samo, kłamią mnie;))?
Wszystko zależy od sprawności z jaką obecnie spalasz węgiel a to trudno określić. Jeśli obecnie spalasz z dobrą sprawnością a z ilości spalonego węgla wynika z tego że tak to moim zdaniem tego pelletu spalisz więcej. Moim skromnym zdaniem 7-8 ton masz jak w banku, również ze względu na) to że przy kotle automatycznym będzie stała temperatura w domu(w twoim przypadku wysoka) i co za tym idzie wyższe zapotrzebowanie budynku.
Jak masz problem z kominem to groch odpada. Jak będzie żle to będziesz ocieplał i tyle.
Znalazłem innego fachowca, i pytanie który piec wziąć: Lumo, Slimko, Lazar, Kostrzewa,? Piwnica niska 176cm, który serwis do tych piecy jest według najlepszy ( mieszkam na śląsku), i czy prosić o zamontowanie do kompletu sondy lambda?
Jestem parę kroków przed Tobą bo wybrałem już piec i schemat instalacji- po pół roku czytania tego forum.
Ja kupuję (z resztą w Rybniku) Biawar pellux 100 touch do tego biorę sondę Lambda( zawsze to 10-15% oszczędnosci i stabilna praca)
Instalację będę robił na zaworze trójdrożnym z siłownikiem i termostaty na grzejnikach. Na razie nie wiem jak to bedzie działać bo dopiero czekam na dostawę kotła ale w razie czego miejsce na bufor w instalacji bedzie
