Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post.
Problem w moim przypadku polega na doborze kotła podajnikowego głównie na groszek i miał (o mocy od 18 - 21KW pow. 180m2 ściany 10cm styropian, strop drewniany 24cm wełna ) który będzie bezproblemowo działał z kominem a właściwie z wkładem kominowym z stali kwasoodpornej o średnicy zaledwie 130mm. Długość komina to 11m. Dodam jeszcze że jest regularnie czyszczony osobiście przeze mnie ?
Dotychczas użytkowałem dwa kotły Zębiec S2WK 21KW pierwszy 19 lat a drugi ten sam mam 15sty. rok. (potrzebuje on ciąg komina 18Pa.) Nigdy nie było z nimi problemów. nagrzewał dom i wodę użytkową bezproblemowo bez pomocy pompki którą mam ale używam awaryjnie jak "zagotuję wodę"
Większość nowych kotłów o tej mocy ma wymóg ciągu komina powyżej 20Pa. Ja natomiast nie wiem jaki ciąg ma mój komin. Fachowiec na stronie Zębca napisał że bez problemu uciągnie mi nowy kocioł bo nowe wytwarzają mniej gazów.
Co o tym myślicie ? Czy możecie policzyć ciąg komina ? Jaki kocioł możecie polecić ?
Edytowane przez lukka16
Też uważam, że nie będzie żadnego problemu. Mam wkład 130, a producent zalecał minimum 160.
Ja mam wkład 120mm długość 7 metrów przy kotle Skam PV 13kw ( zalecana minimalna średnica 130mm ) i też działa bez problemów.
