1 godzinę temu, sambor napisał:
jak było tak jak piszesz to może być coś z bojlerem
Albo, ale to byłyby by jaja masz kocioł 2F - sprawdź jego elementy zgodnie z instrukcja - dokładne oznaczenie na tabliczce znamionowej.
Zaw 3-D nic nie jest winien.
Na odległość ciężko cokolwiek doradzić
Jest ok.ale co z bojlerem?tam nic niema wezownica i tyle.jak odetne bojler to wode trzyma.a zawor 3d Puszcza.
  • Odpowiedzi 54
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Ten bojler ma płaszcz , a nie wężownicę, myślałem raczej o omyłkowej zamianie zasilania zimnej wody z wodą ciepłą, ale tu raczej to niemożliwe.
Jak na 100% wiesz, że to wina zaw 3-D to jeszcze zostaje sterowanie tym zaworem - czyli błąd elektroniki, lub błąd montażu kotła.
Ale to trzeba by osobiście sprawdzać.
Sebastian, obawiam się, że zarówno serwisant jak i kół. Sambor mają rację i głównym winowajcą jest opór instalacji CO. Zakręcając wszystko oprócz jednego grzejnika jeszcze bardziej ograniczasz przepływ czyli zwiekszasz opór instalacji.
Rura PEX 25 ,kilka złączek do niej ,do tego zawory kątowe z filtrami robią swoje.
Jeżeli masz już wyregulowane przepływy w podłodze to zapisz jaki jest w konkretnej pętli, potem rozkręć wszystkie rotametry i zawory na max (te przy grzejnikach również), ustaw maksymalny wydatek pompy w kotle tak aby uzyskać mniej więcej takie same przepływy i wtedy zobacz czy nadal następuje przebijanie obiegu przez zaworek bypassu. Jeżeli nadal będzie,to ograniczaj wydatek pompy aż ustanie.
Należy pamiętać, że sam zaw 3-D ma też jakąś przepuszczalność podczas zamknięcia, ale to mała wartość 1-2% całego przepływu, więc przy pompie pracującej na max strumień może się trochę przebijać przez zamknięty zaw 3-D.
A pompa w tym kotle mocna, więc może być ciekawie.
I jest jeszcze ten zawór bypass,o którym dowiedziałem się właśnie z tego wątku i to najprawdopodobniej przez niego robi się obieg przez obwód CWU dla ochrony kotła (wymiennika) przed zbyt małym przepływem i pompy.
Jeżeli nie pomoże rozkręcenie instalacji i zmniejszenie wydatku pompy to zostaje wymiana rur do rozdzielacza.
Edytowane przez WojtuNie
Wojtek ale wtedy sprzeglo pomoze,chyba.pompa z kotla do sprzegla a pozniej nastepna pompa.tak????
A to jeszcze jedno .to dlaczego przy zmniejszeniu wydatku pompy dalej wychladza.
I dlaczego jak zamkne wszystkie rozdzielacze i zostawie tylko grzejnik z podlogowki to tez wychladza
A powiedz mi czy takie sprzeglo wystarczy?pompa podaje do sprzegla a minim.obrotach a druga pompa ta za sprzeglem podaje dalej
Sprzeglo afriso.podaje ze tak mozna .przeciez w blokach nie daja bog wie jakich rur tylko sprzeglo
Pompa z kotla odbiera bo jest na powrocie a dalej podaje druga pompa ta za sprzeglem na zasilaniu
Blad montazu kotla co masz na mysli?zawor 3d Byl sciagniety naped i serwisant go wciskal recznie i tez puszczal.czyli chlodzil wode
Nie zalamuj mnie.
A powiedz czy sprzeglo sie sprawdzi?
A powidzcie mi skoro takie sa opory to moze zalozyc  baypas na kotle i wtedy sprawdzic czy pompa ma opor?
7 minut temu, sambor napisał:
Zacznijmy od drugiej strony
Czy podłogówka grzeje prawidłowo i instalacja jest cicha?
Mam cieplo w domu.22 ,2 instalacji nie slychac co najwyzej pierwszy grzejnik w pralni gwizdze bo jest na 4 na termostacie przykrecony.
A przy minus 25 mialem tez w chacie 22 stopnie
Wojtek ale jak odetne jeden rozdzielacz to tylko jeden pracuje?tak?wtedy pol podlogowki chodzi?i co tez sa takie opory?przeplywy sa na maksa na rotametrach.a dalej wychladza.
Sambor powiedz czy sprzeglo pomoze zwiekszy przeplywy?zmniejszy opory?
4 minuty temu, sambor napisał:
Sprzęgło nie zmniejszy oporów, ani nie zwiększy przepływów - one zależą o średnic rur i ich długości.
Na dodatek widzę że bojler masz odwrotnie podłączony - zasilanie z kotła powinno być z góry, a nie z dołu, ale to mały pikuś.
https://kotlarze.pl/zasobnik-cwu-calida-120l.html
Przepraszam cie mam zasilanie z gory a powrot z dolu.przepraszam cie jeszcze raz.niezle oko.masz pojecie szacun
To co pozostaje mi prucie domu i gladzenie nowych rur do zdzielaczy?????
A jak bym jeden rozdzielacz zostawil na tym 25 a drugi dal tez 25 prosto z kotlowni bo jest z 4m zmieni to cos?i tak musze pruc posadzki.a co ida te rury stare zaslepil.i wtedy beda dwa obiegi 25 .
https://www.afriso.pl/aktualnosci/2020-02-10-podlogowka-ze-sprzeglem-czy-bez-obejrzyj-nowy-film-poradnikowy-afriso
Teraz, sambor napisał:
Na 2 osobnych parach rur od kotła do każdego z rozdzielaczy powinno być dobrze.
Podaj ile pętli jest z każdego z rozdzielaczy.
7 petli
A moze wlasnie takie sprzeglo?
No tak tylko do pierwszego rozdzielacza od kotla jest z 4 m zmieni to cos jak to znowu zmostkuje przy piecu?
Sambor bo mi nie chodzi o kase moge zainwestowc 1200 zl i bedzie dodatkowa pompa.moze ona bedzie pchala
Beda dwie pompy
Jedna na powrocie druga na zasilaniu
Drugi rozdzielacz jest 10 m od kotla .
I teraz mam slabe przeplywy na petlach.jak zamkne jeden rozdzielacz to przeplywy na maksa.
To tak nie działa, to nie pociąg towarowy, że dasz dwie lokomotywy i pojedziesz szybciej!
I o kasę też nie idzie.
Po prostu to hydraulicznie nie ma sensu.
Pompa w tym kotle jest bardzo mocna, więc sama pociągnie taką instalację, tylko instalacja musi być prawidłowo zrobiona.
A ty chcesz wywalić kasę na bzdety, a nie tam gdzie trzeba!
Ale policz mam 14 petli na kazdy obieg 1,5 l/h 14x1,5 =21 tak?teraz x 60 godzina to wychodzi 1260 +30% =1680 l/h a pompa ma przeplyw 1200-1600 .to przy maksie nie starcza?tak?
Jaki ja teraz madry zebym byl taki przed inwestycja i nie ufal ludziom i fachowca
I dodaj jeszcze dwa grzejniki
Nie !ja dodam ta druga rure 25 tylko jak ja z trojnikuje przy kotle to obawiam sie ze bedzie pierwsze co pchalo na tel krotszy rozdzielacz.karotsza droga
Okolo 1200 m rurek w petlach
Tylko na wlaczonej na maksa pompie przeplywy minimalne.a jak zamkne jeden z rozdzielaczy to ida na maksa.sprubuje dodam ta rure na ten najblizszy rozdzielacz i rozumiem ze w kotlowni je z trojnikowac?
Mam wyjscia z kotla z miedzi okolo metra to jest 3/4 a pozniej pex 25.a teraaz jak wyprowadze ten drugi rozdzielacz to tak samo tylko wstawic trojniki w miejsce¹1 laczenia pex z miedzia??
Ze względu na opory hydrauliczne ten odcinek miedzi powinien być z rury Cu28_ tak z metr i na tej rurze dajesz trójnik i kolanko do których podłączasz PEX-y
Podłączenie powinno wyglądać jak poniżej.2012764143_kolektordokota.png.532323ca3c7a8ae722283ab2f9224c2f.png
Wstaw zawór zwrotny na zasilaniu  zasobnika może okaże się że sprężyna załatwi wszystko.  To chyba najtańsze rozwiązanie jak nie pomoże będziesz martwił się dalej.
Dziekuje bardzo.masz wiedze.zrobie jak bede mial czas.dzisiaj dzwonil serwis i zaloza mi na czas przerobienia instalacji zawor trojdrozny bez baypasu.dobre co.z hydraulikiem gadalem juz mowil ze zrobi z 28 hihi z pexa wyjdzie ksztaltka prosta 25 na miedz 28.dzieki.zmniejszylem pompe na 60 i problem ustal.ale sa dalej male przeplywy.pozdrawiam
Ok.ale to nie zalatwi tych przeplywow.wiec dalej zmartwienie.bo zeby zrobic osobna petle do zasilacza to kucie.eh.
