DarekN15 Opublikowano 25 Września 2009 #1 Opublikowano 25 Września 2009 Witam, W instalacji cwu posiadam zawór termostatyczny Honeywell TM50 . Niestety zawór pracuje dość "kapryśnie" tzn zdarza się dość często że, ogranicza/blokuje przepływ wody "zmieszanej". "Źródłem" gorącej wody jest wężownica fi 22 "zatopiona" w zbiorniku akumulacyjnym Dukla 1000l. Wody zimna i gorąca doprowadzona jest do mieszacza rurkami f i15. Temperatura wody gorącej zasilającej zawór waha się w przedziale 90-45C zależnie od naładowania zbiornika akumulacyjnego. Układ pracował poprawnie przez dobre 2 lata, a problemy zaczęły się kilka miesięcy temu. Zdemontowałem mieszacz podejrzewając zakamienienie/zanieczyszczenie, ale pomimo reanimacji w occie, przepłukania/przeczyszczenia nic się nie zmieniło. W końcu zakupiłem nowy tego typu element, ale nadal pojawiają się problemy z ograniczaniem przepływu cwu. Nie wiem więc gdzie szukac przyczyny takiego zachowania się mieszacza. Sądziłem że nowy element popracuje bezproblemowo chociaż rok. Chyba że zakupiłem (na Allegro) nieświadomie "podróbę", zauważyłem że odlew korpusu mieszacza jest wykonany mniej starannie niż zdemontowany, który jednak popracował przyzwoicie przez 2 lata. A może Honeywell wypuścił jakąś wadliwą partię ?? A może problem leży w zasilaniu wodą - mieszacz TM50 ma chyba jakieś "funkcje" odcinania przepływu wody jeśli jest jakaś różnica ciśnień na zasilaniu wody goracej i zimnej. Dopływ wody jest zrobiony rurką fi 15 , gzie przez trójnik (fi 15) część wody wpływa do "wejścia zimnego" a część przez wężownicę do "wejścia gorącego". Czy ktoś z Szanownych forumowiczów może zasugerwoać jakieś rozwiązanie. pozdrawiam Cytuj
yozik Opublikowano 25 Września 2009 #2 Opublikowano 25 Września 2009 Właśnie na to zasilanie wodą bym stawiał. Mogło dojść do sytuacji że zakamieniowa jest wężownica w akumulatorze i ona hamuje przepływ czyli nie dostarcza takiej ilości cipłej wody jaka jest potrzebna do uzyskania odpowiedniej temp. MIX przy danym przepływie. Jak piszesz ciepła woda miała nawet 90st. przy tej temp. odkładanie kamienia jest dość znaczne. O ile to możliwe postaraj się przepłukać wężownicę aku. pod ciśniebniem w kierunku przeciwnym do normalnego i jeśli to pomoże to przed trójnikiem na zawór i wężownicę zamontuj magnetyzer wody a przed nim filtr zwkładem sznurkowym 5 mikronów. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Września 2009 #3 Opublikowano 28 Września 2009 Piszesz, że czasami ogranicza przepływ. Szukałbym przyczyny gdzie indziej. Zawór zwrotny na zimnej wodzie, obniżone ciśnienie wody wodociągowej. Cytuj
DarekN15 Opublikowano 13 Października 2009 Autor #4 Opublikowano 13 Października 2009 Dziękuję za podpowiedzi. Trochę starałem się jeszcze poobserwować warunki przy których następuję "odcięcie" przepływu (ciepłej) wody w kranie. Zauważyłem że najczęściej występuje to w chwili "puszczania" wody w baterii wannowej (?największe średnice rurek?) przy pełnym otwarciu wypływu, natomiast przy delikatnym uchyleniu wypływu raczej nie dochodzi do blokowania. Skłaniam się do tezy którą sugeruje yozik o zakamienieniu wężownicy w zbiorniku buforowym,tym bardziej że wszystko było dobrze przez 2 lata, a w instalacji absolutnie nic nie było zmieniane Niestety nie mam możliwości wypłukania jej w prosty sposób, więc póki co muszę żyć z tym co mam - ostrożnie otwierać wypływ cwu. Mam jeszcze pytanie odnośnie magneztyzera - czy rzeczywiście daje pozytywne efekty w walce z osadzaniem się kamienia w instalacji cwu. Czy są jakieś ograniczenia w jego stosowaniu, na jakiej firmy produkt ewentualnie się zdecydować? Cytuj
