Instalacja pieca o sprzęgło i pompa/pompy
uzi3
Mam 190 m2 podłogówki wszystko na parterze (40 m2 w garażu co 20 cm ułożona, a tak co 10 cm). Planuję założyć piec Termet Silver/Gold. Wykonawca chce mi założyć sprzęgło i pompę lub dwie pompy (są dwa rozdzielacze). Z tego co mówi to bez zastosowania tego będzie możliwość niedogrzania i dzięki pompom będą większe oszczędności. Z tego co mówi, jeżeli teraz się nie założy to potem będzie to dość kosztowa przeróbka. Przesyłam zdjęcia kotłowni.
Edytowane przez uzi3
U mnie 200 kw, jedna pompa sprzęgło i zasila bez problemu dwa rozdzielacze (21 obwodów).
Kocioł Termet Gold Plus 25 kW. Rury do zasilaczy miedź 28 - to jest ważne.
Najważniejsza jest średnica wewnętrzna rury zasilającej rozdzielacze - może to być stal, miedź, PP lub PEX
Komin do kotła kondensacyjnego jest dwuścienny  doprowadza powietrze i odprowadza spaliny.
Część do spalin musi być kwasoodporna.
A jaki masz obecnie komin?
Czy trzeba sprzęgło i pompę to zależy od instalacji i od samego kotła - nie jest jednoznaczne.
Przy miedzi 28 to średnica zewnętrzna, Cu28 = 1"  czyli minimum średnica otworu w rurze 25mm (DN25) z PP to będzie 40 a z PEX 32.
Jak jest zrobiona instalacja to wiesz sam - musisz wiedzieć -  jakie są długie pętle, jakie mają być przepływy ?
Po 22x1,5  jest 28x1,5 - czyli to co potrzeba , odcinki 22 będą tłumić przepływy  co nie pozwoli na pracę samego kotła, ponadto instalacja może być głośna.
Jak wykonawca ma sprzęt to instalacja prasowana jest dla niego najprostsza do wykonania .
Co do kotła masz odpowiedź który, tam nie potrzeba sterowania po za czujnikiem temp zewnętrznej.
