Witajcie.
Mam pytanie, przy zmianie grochu ze słabszego na mocniejszy, o ile zmieniacie wartości Min czas podawania / Max czas podawania w sterowniku K1PRv4 załóżmy ?
Ja to moge tylko wykonać w menu serwisowym, podejrzewam że to jedyna opcja.
Chodzi o to, że jak skonczył mi się opał mniej kaloryczny i teraz zasypałem kocioł mocniejszym, to widzę, że mi nei dopala i zacznie niedopalony przesypywać.
Ja mam obecnie Min czas podawania : 70s i Max : 90s.
Ciekaw jestem do jakich wartości Wy dochodzicie, ja będe zmieniał w górę co 10s chyba dośwaidczalnie...
W ogóle w menu serwisowym nie powinieneś dłubać, a regulować tylko parametrem "korekta powietrza'.
Te czasy podawania masz jakieś absurdalne, to nie może działać - w eko lux 12 to min 1s i max 2s !!!. Pewnie lepiej wrócic do ustawień fabrycznych i dostroić korektą powietrza.
Jak nie może jak działa ? Może masz na myśli 1-3 sek nadmuch, ja napisałem czas między podawaniem węgla, te 70-90sek...
Czyli mi retorta dosypuje węgiel pomiędzy 70s a 90s (max 1,5 minuty)
To co piszesz to 1-2 sek co chwilę podawanie ?
Nie zrozumiałeś o co pytam.
Edytowane przez moshica
To w sumie co napisałeś :-) ?
Moje pytanie brzmi jak wydłużacie czas czyli przerwy min / max w podawaniu węgla ?
Moja odpowiedź jest chyba jasna - przy przejściu na mocniejszy węgiel zwiększamy korektę nadmuchu o 1 lub 2% i wszystko.
Jeśli jednak koniecznie chcesz dłubać w parametrach, których nie rozumiesz, to:
- należy zwiększyć przerwy dolną i górna proporcjonalnie do różnicy w wartości opałowej
- należy skrócić czasy podawania proporcjonalnie do różnicy w wartości opałowej (co jest niewykonalne, gdy są rzędu kilku sekund)
- należy zwiększyć obroty wentylatora min i max , ale tu już proporcji nie ma
- zrobić wszystko na raz
Edytowane przez HarryH
  • 4 tygodnie później...
Wracam do całej sprawy. Miałem ostatnio problemy, dziś na infolinii z serwisu Tech nie uzyskałem pomocy, olali mnie jak mogli. Natomiast miły Pan z serwisu ogólnego Defro polecił mi zmianę wersji softu z 3.4.0 na 3.6.0 i podał nowe parametry serwisowe. Po 4h widzę zupełną inna pracę, bardzo szybko się nagrzewa  kocioł ale również przebija temp, jestem na etapie schodzenia z mocą. Ale jak zauważam to nadal nie dopala lekko i przesupuje Eko Karlika.
Najbardziej się zdziwiłem, że parametr min/max podawanie się w v 3.6.0 skrócił do krótkich czasów 31s / 41s, więc szybko podaje. Ale też Pan zapewnial mnie że lepiej jest napowietrzane złoże w całym zakresie pracy dla parametrów wentylatora.
Czy ktoś może podać te parametry dla porównania jako standardowe z  v 3.6.0 ?
No i czy faktycznie jest na korzyść z v 3.4.0 na 3.6.0 ?
To są przerwy w podawaniu! Jakie masz podawanie?
Obecnie w v 3.6.0 podawanie min : 1s i max : 3, takie wartości też były dla 3.4.0
Natomiast dla v3.6.0. min przerwa podawania : 31s i max przerwa podawania : 41s, dla v3.4.0. było 60s i chyba 70s
Tyle , że ponoć w v3.6.0 mocniejszy jest nadmuch wg. tych parametrów pozostałych które wpisywałem a które podawał serwisant.
Dziś rano zobaczyłem wykres, to kocioł na 45% mocy wczoraj ustawiony, przy zadanej temp. 65 na wykresie oscylował w granicach 68-71, gdzie wchodził w nadzór. Oczywiście zakopcił komore i pokrył czarną sadzą. W dodatku nadal lekko przesypuje niedopalony opał.Co moge to jescze dalej schodzić w dół z mocą i ewentualnie dodawać korektę powietrza na plus.
Tyle że, od wczoraj 17h do dziś 7 rano, zeżarł prawie 10kg opału a ogrzewam 90mkw,  kocioł 12KW, K1pV4.
Na v 3.4.0. miałem zużycie dobowe w granicach 13kg a teraz wyjdzie pod 20kg....
Co teraz robić, jakies pomysły ?
Jak przesypuje opał to wydłuż przerwę.
Już to na wersji v 3.4.0 zrobiłem i kocioł niedogrzewał, nie mógł dojść do zadanej lub dochodził 2h.
Wcześniej @HarryH pisał aby nie ruszać ustawień serwisowych. Serwisant z Defro też mówi, nie ruszac bo nastawy się rozjadą.
Już nie wiem kogo słuchać ....
Jak Ci się rozjeżdża wszystko na wszystkim i wciąż czarno, to trzeba zacząć od czyszczenia gruntownego i uszczelnienia palnika.
Jak Ci pisałem wczesniej, wszystko wyczyszczone, kocioł i kanały nadmuchowe. Uszczelnienie sznurem jest i było ok.
Jak masz moc obniżoną do:
to co się dziwisz.
Moc obniżyłem wczoraj na v3.6.0. schodząc stopniowo, bo przebijał temp. aż miło.
Ostatnie miesiące szedł na v 3.4.0. z moca 75% -85% a jak były mrozy po -10 i wiecej to na 100%
Czy ktoś może podać parametry mocy z menu serwis dla V 3.6.0 abym mógł porównać z tymi podanymi przez serwisanta ?
Problem nadal tkwi w zbyt częstym podawaniu opału w przedziale 31s-41s pomimo, że to nastawy producenta...
Na tę chwilę z moca zjechałem do 35%, przy 40% przebijał z 65st na 71st i kisił opał w nadzorze.
Dalsze obniżanie mocy nic Ci nie da. Obniżasz moc max. a masz obniżyć minimalną. Wydłuż przerwę i mniej dmuchaj.
Czyli i tak muszę wydłuzyć czas pomiędzy podawaniami z przedziału 31s - 41s na np. stopniowo 35s -45s ????
Czyli bez ingerencji w menu serwis jednak sie nie odbędzie ...
Minimalnej przerwy na razie nie ruszaj. Zwiększ przerwę maksymalną do np. 50 i obserwuj co się dzieje na palniku.
Twój kocioł ma za dużą moc minimalną.
Edytowane przez gersik
Ok tak zrobię jak wrócę popołudniu do domu, dam znać.
Zmieniłem ten parametr wydłużając go do 50s.
Mierzyłem stoperem i im bliżej 70 stopni to podaje co te 50sekund
Problem wciąż w tym że kocioł co 40 minut w nadzorze i przy zadanej 65stopni, pracuje w granicach 68 do 72 stopni.
Zamieszczam zdjęcia, ten popiół w popielniku po ok 20h od wybrania, widać dużo niedopalonego węgla, są duże straty na opale.
Kocioł był czyszczony 2 dni temu a już cały w sadzy.
Algorytm powinien pracować w granicach 63 do może 68-69 nie przechodząc w nadzór.
Co robić dalej ?
