Dwa obwody a cyrkulacja.
Witam mam do Was prośbę.
Dotychczas miałem wykonana instalacje wody użytkowej w sposób następujący:
Od zasobnika ciepła woda (pex26) biegnie na piętro i tam poprzez trójniki rozchodzi się na poszczególne urządzenia gdzie na umywalkę, zlewozmywak zredukowałem to do 16 oex a wanna do 20 PEX.
Cyrkulacja od ostatniego punktu poboru wraca do zasobnika rura PEX 16.
Ogólnie wszystko działa. Ale teraz mam dylemat. Z racji tego że wykonuje instalacje cwu na parterze od pewnego miejsca z rury PEX 26 chce dać redukcję do PEX 20 (na parterze będą tylko umywalki bo to lokal użytkowy) by bezpośrednio na parterze redukować do PEX 16 na każdy z odbiorów.
Ale mam pytanie jak najlepiej zrobić cyrkulację kiedy mamy wydzielony dwa obwody cwu. Czy przeciąć rure cyrkulacyjna i połączyć się cyrkulacyjna obie instalacje w szereg czy jakoś inaczej to rozwiązać. Był bym wdzięczny za wszelką pomoc. Z góry serdecznie dziękuję.
Do cyrkulacji powinna być rura o rząd mniejsza niż zasilanie - czyli parter zrób 20 a cyrkulację 16
Cyrkulację parteru wepnij w trójnik przelotowo na cyrkulacji piętra.
....albo mały rozdzielacz dwuobiegowy. W sumie trójnik też jest takim rozdzielaczem :)
Czyli jak się wepnę trójnikiem do obecnej cyrkulacji pompa ogarnie oba obiegi?
Czy jeśli na dole z racji że będą same umywalki i praktycznie nigdy nie będą choć by dwie pracować jednocześnie nie mogę dać na zasilanie parteru 16?
Z tymi średnicami podałem ci jak się robi, a ty dalej brniesz w to samo.
rób jak uważasz.
Wszystko wyjdzie w praniu, .... w myciu i działaniu tej cyrkulacji.
Edytowane przez sambor
Przeczytałem drugi raz i zrozumiałem. Zrobię jak piszesz. 20 zasilanie 16 cyrkulację. Dziękuję za pomoc. Szczęśliwego Nowego Roku życzę.
