Witajcie mam następujące pytanie dlaczego do rur o średnicy dm 25 zamontowano mi przejściówki i dano zawór dm 20 1,6 kv?
Czy instalator mnie nie oszukał na koszta? Dodam że przepływ w podłogówce na rozkręconym zaworze jest bardzo słaby, ledwo 0,5 litra.
Natomiast po zakręceniu zaworu rotametry pokazują przepływy od 2,5 do 3 litrów na 10 pętlach. Czytałem na forum że przepływ do 10 pętli powinien być minimum od 2,5 kv dla podłogówki powyżej 500 metrów.
Dodam że pompa ma spory zapas mocy.
Bardzo proszę o pomoc
  • grags87 zmienił(a) tytuł na Za słaby zawór mieszający? Dm 25 na dm 20
Przewężenie jest , bo zastosowano śrubunki wodomierzowe 3/4 " z gwintem G 1" - takim samym jak w mieszaczu ATM. Sam mieszacz jest DN 20 i rzeczywiście kvs=1,6 . Słaby przepływ przy rozkręconym zaworze moze świadczyć rzeczywiście o zapchanym filtrze albo o innej "przeszkodzie" na rurze zasilajacej.
1 godzinę temu, kiminero napisał:
Teoretycznie nie powinno być takich różnic w przepływie. Ten zawór prawidłowo reguluje temperaturę? Sprawdź ten filtr, czy jest czysty.
Filtr był czyszczony
Czyli problemem jest to przewężenie? Bo jak pisałem kiedy zawór jest zakręcony przepływy są dobre, kiedy go rozkręce na maksa na 45 C to jest słabo
To źle czytałeś z tym Kvs= 2,5 do 10 pętli!
Powinien być Kvs= 4-5, albo i nawet 6.
Inaczej będzie to co jest u ciebie, teoretycznie obecnie mógłbyś mieć max przepływ ok 0,6-07l/min, czyli praktycznie to co masz.
Czy to oszukanie celowe, raczej nie - to po prostu ciemnota instalatora .
Edytowane przez sambor
Czyli po zmianie zaworu z większym przepływem powinno być dobrze?
Sambor i inni dzięki, dam znać w temacie jak wymienię zawór na mocniejszy pewnie po świętach. Jutro będzie zlikwidowane to przewężenie, zobaczymy może coś minimalnie się poprawi.
Raczej nie, bo przewężenie jest 3/4" i 3D również 3/4" (DN20) - mimo gwintu G 1"
  • Przydało się 1
W dniu 22.12.2020 o 16:01, sambor napisał:
To do nich zaw Kvs min 4 i będzie OK.
Dobra panowie a więc śrubunek zmieniony na 1", nowy zawór to samo plus kvs 2,5.
Wszystkie 10 pętli na 2 biegu pompy ponad 2,5 litra przepływu, krótsze 3 litry.
Na 1 biegu pompa też spokojnie daje rade.
Dzięki wielkie za pomoc, nareszcie w domu jest ciepło i pierwszy raz jestem zadowolony z podłogówki :).
Połowa sukcesu po Twojej stronie, bo zaakceptowałeś sugestie i postąpłeś wg nich, a nie szukałes dziury w całym :)
