Brykiet Węgla Brunatnego
Witam!
Zastanawiam się nad zakupem brykietu węgla brunatnego. Macie jakieś doświadczenia w paleniu tym brykietem? Dodam że będę go spalal w kominku z płaszczem wodnym, ktory jest jedynem źródłem ogrzewania w domu. Obecnie testuję brykiet drzewny z trocin. Niestety nie jestem zachwycony gdyz strasznie szybko się spala:/ Czy talem że wlasnie brykiet z węgla brunatnego nadaje się do palenia w komikach i długo trzyma żar. Testowal kots ten brykiet??? jak to jest naprawde?
Ja kiedyś kupiłem jeden worek na próbę. Próbowałem w kominku, piecu kuchennym, piecu CO.
Faktycznie stosunkowo długo się pali bo np. w kuchni wrzucając przed pójściem spać jedną kostkę rano był jeszcze żar.
Do kominka dawał zbyt dużo ciepła i bałem sie o szybę.
Jeśli przyjąć, że ktoś ogrzewa dom kominkiem i nie boi się o szybę to taki brykiet może być paliwem dość stałopalnym.
Niebardzo rozumiem. Coś moze się stac z szybą wkładu kominkowego przy paleniu tym brykietem? Zwykly brykiet drzewny ma mniejszą temperature spalania??
We wkładzie kominkowym nie wolno palić węglem ponieważ węgiel jest na tyle energetyczny, że może podnieść temperaturę tak wysoko, że szyba po prostu pęknie.
Ten brykiet węglem nie jest ale jest bardziej energetyczny niż drzewo i dlatego bałem się nim palić. Już miałem takie doświadcenia ze zwykłym brykietem z drzewa. Tak rozgrzał kominek, że bałem się, że się rozleci.
Takimi paliwami powinno się palić mając pewność, że szyba jest do tego zaprojektowana. Są takie wkłady ale one raczej nazywają się wkładami piecowymi. Mają odpowiednią kontrukcję i odpowiednią szybę.
Odnaklazłem w danych technicznych mojego wkładu rodzaj zalecanego paliwa " Drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego" więc skoro jest zalecane to chgba nie powinno być problemu?? bo troche mnie postraszyłeś z tą szyba ze moze pęknąć. Szyba ma byc żaroodporna do 800st.C- to duzo??
Jeśli producent dopuszcza to śmiało pal.
Nie wiem czy 800 stopni to dużo. Węgiel kamienny daje na pewno wyższą ponieważ, żeby powstał czad to chyba musi być ponad 900 a wiadomo, że takie przypadki sie zdarzają.
