Piec dwufunkcyjny, niecałe 2 lata użytkowania, 2 miesiące temu wymieniona nagrzewnica i od tego momentu nagminnie wywala A03, serwisant twierdzi że to wina szczelności mieszkania, małej łazienki itd. Piec serwisowany. Aktualne ustawiony na 25% mocy centralne, jak wyższa moc A03. Przewody kominowe drożne itd. W czy jest problem?
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Ups, mój błąd, już zapomniałem, że jeszcze istnieją kotły inne niż kondensacyjne.
Ale to to samo - po prostu brak prawidłowego ciągu - komin do sprawdzenia, ew doprowadzenie powietrza do kotła, oraz wentylacja pomieszczenia  też do sprawdzenia - w celach uniknięcia ew zatrucia czadem .
A03 - oznacza przekroczenie temp spalin, może być też niewłaściwa( za duża) moc palnika lub uszkodzony czujnik spalin.
Edytowane przez sambor
Ciąg jest, co roku przegląd kominiarski, mieszkanie 2 piętro blok, ostatnie piętro, komin przedłużony zabezpieczony daszkiem, dach płaski, nie ma opcji żeby coś tam bylo naniesione. Problem w zasadzie wystąpił po wymianie wadliwej nagrzewnicy, 1.5 roku piec chodził bez zastrzeżeń, ewentualnie w bardzo wietrzne dni wyskoczylo A03, a teraz kilka razy dziennie np podczas kąpieli lub większej mocy przy centralnym. Serwisant twierdzi że mało powietrza bo fakt łazienka gdzie jest kocioł mała. Wcześniej był Ariston genus 23mi, prawie 20 lat i takich akcji nie było.
Pewnie jest słaba wentylacja w łazience lub trzeba sprawdzić  czujnik( presostat spalin)  odpowiadający za za ten alarm.
Ale jak jak problem jest w wietrzne dni lub przy większej mocy kotła to jest ewidentny problem ze spalinami - komin lub czujnik.
Okno w łazience 45x90 około na mikrowentylacji ustawione, dzwi do łazienki oczywiście z dolną wentylacja niedaleko jest kuchnia sprawna wentylacja itd. Zrobię próbę przy otwartych oknach i wtedy zobaczymy czy też błąd wyskoczy, też mi się wydaje że czujnik świruje....
Wychodzi chyba na to że muszę brać kąpiel przy otwartym oknie wg mojego serwisanta.....
Tak jest konkretna obok rury odprowadzającej spaliny z kotła.
Pootwierałem okna włączyłem ciepłą wodę i jest wszystko ok, czyli problem z doba wentylacją....
Ale czemu w zeszłym roku nie było problemu? W zasadzie przez 1.5 roku....
Ciąg jest czuć po nogach jak jest się w łazience przy normalnie zamkniętych drzwiach i oknach...także na pewno to nie wina braku ciągu.....
