korn3854 Opublikowano 18 Października 2020 #1 Opublikowano 18 Października 2020 Cześć, piszę do was, żeby poradzić się w pewnej sprawie. Mianowicie po wizycie jednego z fachowców w mojej kotłowni narodził się pomysł podłączenia kotła z wymiennikiem ciepła a następnie ten wymiennik podpiąć z zasilaniem pionów grzejnikowych. Instalacja nie jest mała - sam kocioł ma 50kW i ogrzewa ponad 400 m2 w kamienicy. Montaż takiego wymiennika miałby w teorii wspomóc kocioł który w czasie gdy na zewnątrz robi się chłodno ( poniżej 0) zaczyna mieć mocne wahania temperatury ( załóżmy, że zadana jest 60, to w cyklu kiedy załączy się dmuchawa przy temp 59 - temperatura potrafi spaść o ponad 10st). Czy dołożenie do instalacji takiego buforu jakim byłoby dodatkowe kilkaset litrów pomiędzy kotłem a grzejnikami może w jakiś sposób wspomóc działanie całego układu? Cytuj
