hajtaler428 Opublikowano 17 Października 2020 #26 Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) 23 minuty temu, Darekgra napisał: 41 minut temu, hajtaler428 napisał: tylko przez nie. Masz obrazek. Jak teraz nie zrozumiesz to już nie wiem. W jednej opcji pompa zasysa przez przyłącze C a w drugiej tłoczy do przyłącza C(pompa zawsze od strony przyłącza C). Prościej nie umiem. 2 godziny temu, hajtaler428 napisał: Przy zaworze mieszającym pompa musi być po stronie przyłącza C - albo w nie tłoczyć albo przez nie zaciągać. Piszesz o mieszaniu a potem wstawiasz rycinę z rozdzieleniem. Czepiłeś się skrótu myślowego - nie napisałem zawór montowany w funkcji mieszania/rozdzielenia. Zresztą w innym poście można się było doczytać tego doszukać 1 godzinę temu, hajtaler428 napisał: Obojętnie w jakiej opcji (mieszanie/rozdzielenie) zamontujemy zawór pompa musi być od strony przyłącza które nie jest w zakresie ruchu zwieradła. Mowa o zaworze typu Afriso ARM/Esbe VRG ale wolałeś się przyczepić akurat do tego fragmentu 23 minuty temu, Darekgra napisał: czy Ty wiesz ze lustro w zaworze 3D można obracać pomiędzy A-B i B-C dowolnie i ustawia się je zależnie od potrzeby a nie obraca całym zaworem? Wiem ale co to zmienia w postrzeganiu tego schematu(z poprzedniego mojego posta)? Jak jestem na etapie montażu i mam zawór w ręku to co łatwiej? Rozkręcać i obracać wnętrzem czy zamontować tak jak powinno być(obrócić cały fizycznie)? Dlatego napisałem wcześniej 1 godzinę temu, hajtaler428 napisał: pompa musi być od strony przyłącza które nie jest w zakresie ruchu zwieradła 23 minuty temu, Darekgra napisał: Przy zaworach termostatycznych ATM pompa jest montowana tylko i wyłącznie za zaworem tak aby czynnik był ssany z zaworu. :) Edytowane 17 Października 2020 przez hajtaler428 Cytuj
Darekgra Opublikowano 17 Października 2020 #27 Opublikowano 17 Października 2020 2 minuty temu, hajtaler428 napisał: rozkręcać i obracać wnętrzem czy zamontować tak jak powinno być(obrócić cały fizycznie)? Przecież to tylko zdjęcie kapselka i obrócenie trzpieniem zaworu. Na forum lepiej skrótów myślowych nie używać bo później czytają to inni i nie wiedzą o czym myślałeś w chwili pisania, to nie poezja. :) 5 minut temu, hajtaler428 napisał: 1 godzinę temu, hajtaler428 napisał: pompa musi być od strony przyłącza które nie jest w zakresie ruchu zwieradła 27 minut temu, Darekgra napisał: Przy zaworach termostatycznych ATM pompa jest montowana tylko i wyłącznie za zaworem tak aby czynnik był ssany z zaworu. :) Nie wiem o co Ci chodzi, napisałem dla jasności bo ATM nie mają lustra. Cytuj
