ECOCONDENS INTEGRA II PLUS
Planuje zakup do nowobudowango domu jednorodzinnego zakup kotła ECOCONDENS INTEGRA II PLUS. Chciałbym mieć prosta kotłownie. Czy pompa w tym kotle pociągnie podłogówkę?
100m2. I druga sprawa. Kocioł ma zasobnik 48l oraz cyrkulacje. Lepiej wziac 20 kW czy 25? 25 ma większa moc min...
To nie jest najlepszy kocioł do podłogówki, w obu mocach, moc minimalna jest i tak za duża.
Pompa to jakaś 60-ka, pociągnie podłogę do 100m długości pętli
Lepszy byłby termet gold 20 lub 25kW , z dod zasobnikiem na podłodze lub na ścianie.
Gold pociagnie podlogowke ? Jedno czy dwu funkcyjny ? Albo jakis inny dwufunkcyjny z zasobnikem co nie kosztuje majatku
Np  Immergas VICTRIX ZEUS 25 kondensacyjny 2-F
Edytowane przez Damian-jg
Szukaj, potrzeba coś co ma moc minimalną ok 3kW lub mniej i w miarę mocną pompę.
Typowy kocioł 2-F to duże zużycie gazu na grzanie CW
Czy taki spełni wymagania?  Beretta Exclusive Boiler Green He 25 B.S.I.
Moc minimalna OK, pompa raczej słaba podnosi do 2-2,5m , a wtedy trzeba naprawdę mocno się przyłożyć do wykonania podłogówki - policzyć spadki, dobrać rury itd.
W instrukcji jest info ze pompa ma wydajnosc 800 litrow
Tak, ale ciśnienie wtedy nie da ci przepływu przez rury!
To taki pic na wodę, inne kotły mają przepływy 2-3x większe.
Masz poniżej charakterystykę pompy w kotle i co widzisz?
Te 800l to jakby grawitacja pracowała.
Możesz ten kocioł brać, ale będzie trzeba sprzęgło i dod pompę lub kogoś, kto policzy, a następnie wykona podłogówkę aby miała opory hydrauliczne rzędu 1,5m słupa wody.108067479_berettapompa.jpg.5ba2f16f1d937d4b44efaf2b3880c887.jpg
Edytowane przez sambor
