Marcin2020 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 #1 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 (edytowane) Witam Obecnie posiadam zamontowany piec Ogniwo S6WC 13kw, który ma wysokość ok 100 cm. Kupiłem od znajomego piec Klimosz, który ma wysokość ok 130 cm. Czy chcąc się podłączyć pod istniejącą instalację mogę zastosować wyjście bezpośrednio z pieca w dół U (ok 25 cm) tak aby nie rezygnować z obejścia pompy, które mam zamontowane ? Wcześniej miałem ogrzewanie grawitacyjne, ale ten piec jest już z podajnikiem, więc kiedy braknie prądu i tak się wygasi. Nie posiadam zaworu 4D mieszającego. Instalację mam małą i nie ma dużych spadków temperatury na powrocie. Z góry dziękuję za pomoc Edytowane 16 Sierpnia 2020 przez Marcin2020 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 #2 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 A jest zabezpieczenie naczyniem otwartym kotła bezpośrednio z rury zasilającej, zanim skierujesz ją w dół? Cytuj
Marcin2020 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor #3 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 (edytowane) Nie. Naczynie otwarte jest zamontowane dopiero za obejściem pompy. Z Twojej wypowiedzi rozumiem, że powinno się znajdować przed pompą. Logicznie myśląc masz rację. Za piecem przed zejściem w dół powinienem mieć zawór bezpieczeństwa, następnie podłączone naczynie otwarte i dopiero zejście w dół i obejście pompy wraz z zaworem różnicowym. Dobrze myślę ? Edytowane 18 Sierpnia 2020 przez Marcin2020 Cytuj
Wello Opublikowano 22 Sierpnia 2020 #4 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Masz instalację otwartą czy zamkniętą? Bo piszesz o naczyniu i o zaworze bezpieczeństwa. Naczynie od razu po wyjściu z pieca na jakimś trójniku. Cytuj
