Zimny Powrót
neoo1981
@dino49 jeszcze zawór ZZ na powrocie obiegu bojlera.
  • Odpowiedzi 82
  • Ostatniej odpowiedzi
Na powrocie bojlera, czy za pompą CWU ?
16 minut temu, mironw napisał:
Ja bardziej polecam na powrocie bojlera
Mam układ grawitacyjny, jeśli zamontuję na powrocie, to ciepła woda z bojlera będzie grzała obieg CO. Kociołek mam w piwnicy i dom dwupiętrowy, łącznie 185 m2
 A jakim cudem , nie ważne gdzie będzie zamontowany to i tak zatrzyma ruch , czyli nie może studzić CWU
Popieram @Darekgra, gdy miałem zz za pompa kotłowa strasznie strzelał. Po jego zdjęciu wszystko ucichlo a instalacja pracuje jak należy :D
14 godzin temu, mironw napisał:
i to powrocie do kotła a nie powrocie z CO
A czy masz ZZ na CWU? Bo jeśli pompa kotłowa pracuje cały czas i nie wyłącza się gdy pracuje CWU  czy CO , a jej  WYDAJNOŚĆ jest większa niż innych pomp to ZZ na pompie kotłowej raczej staje się bezużyteczny moim zdaniem , i dlatego u Ciebie  tak to działa .
Mam zawór ZZ na zasilaniu za pompą CWU. U mnie trochę inaczej pracuje cały obieg kotłowy, ponieważ mam trzy pompy, które pracują cały czas. Już TO opisywałem w innym wątku.
