Pompa co
Adki
Pozdrawiam Wszystkich,czy może mnie ktoś oświecić co jest ekonomiczniejsze?Pompa co pracująca non stop czy z jakimiś określonymi przerwami?Drugie pytanie jaką macie temperaturę włączania pompy co?
@Adki
A jaki kocioł?
U rodziców na zasypowcu pompa startuje przy 46°C i wyłącza się poniżej 43°C
Witaj Adki
Co przez to rozumiesz?
Oszczędność energii elektrycznej czy żywotność pompy ?
U mnie pompa zaczyna pracować od 45 stopni (kocioł GS)
plasticfun
Jak wystartujesz powyżej 45 a nawet 50 to będzie najlepiej.
Pompa ma pracować cały czas powyżej tej temperatury.
Ja mam zwykłego górniaka i w moim przypadku na pewno ciągła praca pompy wychładza kocioł.
 Tutaj muszą Ci udzielić informacji koledzy od kotłów z podajnikiem.
plasticfun
No tak,ale grzejesz po to by było ciepło w domku a bez pracującej pompy tak nie będzie (pomijam inst grawitacyjną):)
Jeżeli kolega ustawi cykliczną pracę pompy to i kocioł zacznie tak pracować,raz z większą a za chwilę z mniejszą mocą-ja uważam,że jest to mało ekonomiczne,ale faktycznie fajnie jakby ktoś rozwiał wątpliwości kto ma podajnik.
A jak jest gdy podłączony jest termostat pokojowy,który steruje pompą?Wtedy dopuki temperatura nie spadnie na pokojowym o histerezę pompa stoi.
Według mnie to nie jest ekonomiczne.
W kotle gazowym/pelletowym może i jest,ale nie w zasypowcu/podajnikowcu.
3 minuty temu, Jamjestcichy napisał:
grzejesz po to by było ciepło w domku a bez pracującej pompy tak nie będzie:)
Tak zgadzam się, lecz miałem na myśli to co napisałeś w pierwszej odpowiedzi że (pompa startuje przy 46°C i wyłącza się poniżej 43°C ) dopóki w kotle jest węgiel i się pali.
Natomiast gdy pompa chodzi nadal czyli na okrągło to woda w kaloryferach się wychładza przez ciągłą pracę i kaloryfery szybciej stygną. U mnie są  żeliwne kaloryfery i jak się nagrzeją to dość długo trzymają ciepło.
Wydaje mi się,że jak grawitacja dziła w miarę sprawnie(tak jak u mnie)to gdy pompa stoi to ipiec dłużej jest w podtrzymaniu,może się mylę
Adki
Ja ci tutaj za dużo nie pomogę jestem można powiedzieć nowy na forum i dopiero się uczę ;-)
Ale spokojnie poczekaj ktoś z bardziej doświadczonych kolegów ci odpowie na twój post.
plasticfun
Jeżeli grawitacja działa sprawnie to tak jakby pompa była cały czas na on:)
Według mnie nie do końca,bo grawitacyjnie woda krąży dużo wolniej niż przy pompie i myślę,że nie wychładza tak szybko kotła.
