Elektrozawór CWU
Gość Trener40
Gość Trener40
Jesli odpowiadaja ci wszystkie jego parametry to mozna.
Czas maksymalnego otwarcia 3- 4 godz.
Gość Trener40
@gmaj22 skąd taki wniosek? Ten zawór będzie otwierał się 4 godziny?
Otwiera sie natychmiast, ale ponieważ jest typu NC/normalnie zamknięty, to pod  napięciem może pozostać otwarty przez maksymalnie 3 godziny, ponieważ przegrzewa sie cewka.
Gość Trener40
Ok. Kumam..., to trochę lipa...., a może wiesz, albo wiecie jaki można zastosować, aby działał " normalnie" czyli jak otworze, to ma tak zostać...
"Czym" go chcesz otwierać/zamykać? Tzn. tak jak siłownik trzema przewodami L1/L2/N , czy dwoma L/N? I przez jaki czas ma pozostać otwarty/zamknięty?
Gość Trener40
Dwoma L, N.
Otwarty ma być przez większość zimowego sezonu, gdyż z tego zasobnika (grzany kotłem) pobieram ciepła woda. Chcę go zamykać w momentach, gdy drugi zasobnik jest nagrzany od kolektora słonecznego, więc tego zamykam, a z drugiego pobieram ciepłą wodę ze słońca.
Moduł sonoff,którym będę z pozycji tel zalaczął ten elektrozawór. Chodzi o to, aby pozostał w takim położeniu jak go ustawię. Czy to zamknięty, czy otwarty... W lato ma być cały czas zamknięty,bo nie korzystam z kotła, aby grzać nim wodę.
Mam gdzieś w złomie takie zawory 1" gdzie cewka po załączeniu była wewnętrznym przełącznikiem załączana na niższe napięcie do pracy ciągłej, teraz podejrzewam też gdzieś takie trafisz.
Gość Trener40
Teraz mam przy zasobnikach zawory kulowe  i żeby wykorzystać wodę nagrzaną z kolektora, to zapitalam na strych odkręcić zawór i do kotłowni zakręcić zawór. Rano znowu powrót na strych i do kotłowni, bo woda ze słoneczka się wychodziła, więc trzeba użyć cieplejszej ... Wystarczy, że zasobnik przy kotle będę zamykał " zdalnie" i mam luz...
Gość Trener40
Pogrzebałem w necie i zakupiłem od " małych chińskich rączek" . Chyba najprostsze rozwiązanie.
Ale tam masz trzy przewody: neutralny i dwa sterujące O/Z.
To nie przeszkadza. Albo dwa wyjscia oddzielne (pomyslec o niemozliwosci podania jednoczesnie sygnalu z dwoch) albo sterowac z jednego wyjscia-przekaznika NO/NC.
Na allegro dostępne są zawory z tego typu siłownikami:
Do wyboru beznapędowo zamknięte lub otwarte.
Gość Trener40
Co do podłączenia... Wrzucam wam teksty opinii... Tam coś piszą o podłączeniu ... Mnie to za bardzo nic nie mówi.. Liczę na to, że to zadziała... Trzeba czekać na przesyłkę, więc będę miał ponowne pytania za kilka tygodni jak statek przypłynie z dalekiego wschodu :)
Gość Trener40
Już to ogarnę. :)
Gość Trener40
Ktoś potrafi odczytać "krzaczki" :)  Zawór dotarł i ma trzy przewody...
Niebieski, brązowy i czarny... Który to " zero", a które sterujące?
Na powyższym filmiku jest przewód w kolorze żółtym. Ja takiego nie mam.
Znalezione obrazy dla zapytania: bv2012
Czyli niebieski wspólny a brązowy i czarny przełączają, na rys jest błędny opis - "EARTH" to uziemienie, a to ustrojstwo nie potrzebuje uziemienia - wykonanie jest  w II klasie ochronności - oznaczenie kwadrat w kwadracie.
Gość Trener40
Ok. Zerowy idzie na niebieski, a jak dam "L" na czarny lub brązowy, to siłownik powien zamknąć lub otworzyć... Dzięki za info @sambor
Zawór z siłownikiem zamontowany. Supla podłączona. Wszystko działa tak jak powinno. Czekam na kolejną sztukę zaworu z Chin do drugiego zasobnika.
Podziękowania dla kolegi @besix za ogarnięcie modułów.
