Problem z nagrzaniem domu - podłogówka.
piomys
Temperatura na górze sprzęgła powinna być taka sama lub bardzo podobna do wychodzącej z kotła.
Temp na zasilaniu podlogówki - mierzona na belce rozdzielacza zależy od nastaw mieszacza ( pompa+ zaw 3)
To nie jest taka sama bo z pieca wychodzi 55 stopnii w 100% i tyle jest na zasilaniu sprzęgła. A na sprzęgle jest 30. Mieszacz jest na max. 43 stopnie na podłogówce.
Na fot z postu #35 podpisz wszystkie rury gdzie lub skąd one idą - jest ich co najmniej 3x tyle ile powinno być - bez tego nie ruszymy
Zrób to dokładnie i zgodnie z rzeczywistością
Panowie mam pytanie możne ktoś się spotkał z takim problemem
Mam pompe Wilo Yonos Para 15/6
 Termostatyczny zawór mieszający Afriso zakres regulacji temperatury: 20 ÷ 43°C
Podłogówka około 50 m2 8 pętli po około 100 m
Jeżeli zawór mam na jedynce czyli na najniższej temperaturze to rotametr pokazuje  przepustowość 3l/h ale jak już temperaturę podniosę nie musi być duzo nawet na 2 mam przepustowość 0 czy możne to być wina zaworu mieszającego pompka sprawdzona założona inna i to samo.
piomus
W niektórych kotłach wymagana jest instalacja czujnika sprzęgła. Wtedy elektronika kotła temp zasilania odczytuje właśnie ze sprzęgła.
Dinger
Podaj nr typ zaworu afriso aby wiedzieć wartość kvs i wstaw zdjęcie układu na podłogówkę, jaka średnica rur do rozdzielacza, jakie źródło ciepła i co masz jeszcze w instalacji grzewczej.
50m2 i 800mb rur na pewno ?
Zakładając rozstaw rur co 15cm na m2 powierzchni wychodzi 6,3mb rury. 6,3 x 50 = 315mb rury
  W dniu 8.02.2020 o 05:30, vps1 napisał(a):
piomus
Rozwiń
Kolego nie piszemy tu o "niektórych kotłach" , tylko o konkretnym, więc albo radź na temat albo nic nie pisz, gdyż takie posty "beserwiserów" robią tylko zamęt.
Sambor spokojnie ? Piomys podał tylko Immergas 26KW. Dlatego napisałem niektóre kotły. Nie podał konkretnego modelu.
Opis poszczególnych sekcji.
Pompy 25/40 do grzejników, 15/6 na rozdzielaczu, sprzęgło hydrauliczne 70kw
Zawór KVS 2,5 AFRISO na rozdzielaczu.
Kocioł IMMERGAS naklejka infrmacyjna.
Ta Wilo dla podłogówki powinna pracować ze stałym przepływem czyli ten środkowy "kwadracik"
Brak ZZ za pompą na grzejniki i również na OP powinien być ZZ w odpowiednim miejscu
I ten syfonik za pompą na obieg grzejnikowym odpowietrznik automatyczny byłby tam wskazany
  W dniu 8.02.2020 o 10:45, piomys napisał(a):
Pompa na piecu 50% auto.
Rozwiń
Przy sprzęgle auto nie jest prawidłowe, ustaw na stałą wydajność czy co tam jest, mam tylko starą instrukcję takiego kotła i tam jeszcze jest jakiś bypass do pompy - u ciebie też tak jest?
Nie nadal jest 28 stopni. Sam już nie wiem co może być nie tak.
Chyba sobie pogorszyłem tym sprzęgłem bo teraz podłogówka ma 30 na zasilaniu i jest 17 stopni w domu.
Myślę, że trzeba by wywalić zawór mieszający na rozdzielaczu. Bo skoro sprzęgło miesza to mieszanie tam nie ma sensu już.
Zwiększ  ten przepływ na 100%.
Rury do sprzęgła i samo sprzęgło trzeba ocieplić.
30C na zasilaniu podłogowki jest OK, ale przepływy pewnie małe - pisałem abyś wymienił ten 3-d mieszający na większy .
A budynek jest ocieplony czy jeszcze trwa budowa?
Ale między nami mówiąc to podajesz sprzeczne informacje - na sprzęgle jest 28C a na zasilaniu podłogi 30C - coś nie tak z tym pomiarem albo odczyt przez dno butelki.
  Cytat
Rozwiń
Jest ocieplone - jak na zdjęciach
  Cytat
Rozwiń
Jak było 43 na podłogówce bez sprzęgła to na przepływach 1-1,5 było 25 stopnii w domu.
  Cytat
Rozwiń
Jest w trakcie ale większość murów już jest ocieplona.
  Cytat
Ale między nami mówiąc to podajesz sprzeczne informacje - na sprzęgle jest 28C a na zasilaniu podłogi 30C - coś nie tak z tym pomiarem albo odczytującym.
Rozwiń
Podeślę za chwilę zdjęcia.
W kotle masz by-pass. Być może właśnie tam przerzuca wodę pomiędzy zasilaniem i powrotem. Spróbuj zakręcić by-pass płaskim śrubokrętem w prawo i zwróć uwagę ile obrotów zrobisz.
