eustachy Opublikowano 28 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Kocioł Junkers Cerapur Smart 14-5C. Instalator uruchomił kocioł w listopadzie. Wszystko byłoby ok, ale zauważyłem, że instalacja "łapie" powietrze. Raz na kilka dni muszę odpowietrzać grzejniki. A tego powietrza jest tam sporo. Ciśnienie w instalacji rośnie systematycznie do około 1,5-1,7 przez kilka dni. Po odpowietrzeniu grzejników spada do 1,2-1,3. Taka była wartość początkowa. No i pytanie co jest grane, coś z pompką w kotle czy może jakiś odpowietrznik jest w kotle i on jest otwarty/zamknięty a powinien być w innym stanie? Bo to chyba nie jest normalna sytuacja? Dodam, że zeszły rok przepalałem węglem bo mam też śmieciucha podłączonego przez wymiennik i nie było takich cudów. Stawiam więc na kocioł gazowy, musi się dostawać jakieś "lewe" powietrze
SorenLorenson Opublikowano 29 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Przypadkiem nie masz w instalacji rurek miedzianych i grzejników aluminiowych?
gmaj22 Opublikowano 29 Grudnia 2019 #3 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Pompa w kotle jest na powrocie. Czy przypadkiem na tej rurze przed kotłem nie ma odpowietrznika automatycznego?
eustachy Opublikowano 29 Grudnia 2019 Autor #4 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Rurki miedziane mam tylko w kotłowni. Od rozdzielacza do grzejników już są z tworzywa. Tak, grzejniki aluminiowe. Cytat Pompa w kotle jest na powrocie. Czy przypadkiem na tej rurze przed kotłem nie ma odpowietrznika automatycznego? A tu nie bardzo wiem o co chodzi. Tzn. fabrycznie w tym kotle Junkers Cerapur 14-5C jest na powrocie? Pozostałe pompki są tylko po stronie obiegu otwartego, przy kotle węglowym, ale ten obieg jest wyłączony więc nie bierze udziału. Jeżeli chodzi o sam kocioł to w instrukcji znalazłem, że jest tam jakiś odpowietrznik automatyczny. Ale to jest pod pokrywą kotła, to chyba powinno być wszystko ok skoro spec był i uruchamiał
sambor Opublikowano 29 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Raczej czy na belkach rozdzielacza nie ma odpowietrznika automatycznego?
SorenLorenson Opublikowano 29 Grudnia 2019 #6 Opublikowano 29 Grudnia 2019 1 godzinę temu, eustachy napisał: Rurki miedziane mam tylko w kotłowni. Od rozdzielacza do grzejników już są z tworzywa. Tak, grzejniki aluminiowe. Wlej Fernox Protector F1 do instalacji i Twój problem zniknie. Problem miałem identyczny.
eustachy Opublikowano 29 Grudnia 2019 Autor #7 Opublikowano 29 Grudnia 2019 No dobra, czyli to nie jest lewe powietrze tylko co, jakieś reakcje chemiczne w zamkniętym układzie i to powietrze sobie tam powstaje np z korozji? To jest nowa instalacja, nie za szybko?
SorenLorenson Opublikowano 29 Grudnia 2019 #8 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Nie za szybko. Tu zachodzi zjawisko korozji galwanicznej, która powstaje w instalacji CO, ponieważ są zastosowane dwa różne metale o różnych potencjałach elektrycznych, a w jej wyniku wytrąca się wodór.
piterr123 Opublikowano 30 Grudnia 2019 #9 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Też miałem problem zapowietrzania w nowej instalacji, grzejniki Alu z miedzią i stal czarna. Pomogło właśnie wlanie środka antykorozyjnego, ja kupiłem nokson ze znanego portalu aukcyjnego i problem znikł. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
