indianin Opublikowano 13 Lipca 2009 #1 Opublikowano 13 Lipca 2009 Witam Jaka jest wymagana minimalna odleglosc zaworu 4 drogowego od kotla ? A odleglosc pompy od zaworu 4 drogowego ? (oczywiscie ze nie zepne pompy z zaworem, ale czy np. 300-500mm wystarczy ?) pozdrawiam Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 13 Lipca 2009 #2 Opublikowano 13 Lipca 2009 Nie ma określonych odległości, czyli tyle co potrzeba na niezbędne kształtki, chyba, ze instrukcja producenta przewiduje zachowanie odległości minimalnej. Cytuj
indianin Opublikowano 13 Lipca 2009 Autor #3 Opublikowano 13 Lipca 2009 a zawor roznicowy na obejsciu pompy moze byc zamontowany w poziomie ? Tez nie ma to znaczenia? poziom.pion? pozdr Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 13 Lipca 2009 #4 Opublikowano 13 Lipca 2009 Jeśli instrukcja producenta przewiduje taka opcję, to można montować Byle nie kierunkiem przepływu do dołu. Cytuj
indianin Opublikowano 15 Lipca 2009 Autor #5 Opublikowano 15 Lipca 2009 Witam A czy tak zamontowany zawor roznicowy jak na schemacie ma racje bytu ? tzn czy spelni swoje zadania , z racji tego ze zaraz jest zejscie w dol ok 30 cm ; Jak wowczas zachowa sie instalacja w przypadku zaniku napiecia i pracy grawitacyjnej... Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Lipca 2009 #6 Opublikowano 15 Lipca 2009 Tylko przy pełnym czy dużym otwarciu grawitacja będzie działać. lepiej byłoby wpiąć bezpośrednio za kocioł. Chociaż analizując to, na czas braku napięcia powinno ruszyć, nawet przy częściowym uchyleniu. Przyznam się, że w dotychczasowych rozważaniach tego tematu we wcześniejszych postach ja i wszyscy inni forumowicze skupiali się na zaworze ale są jeszcze zawory grzejnikowe z nastawą wstępną, i układ działa. Zresztą obecne kotły prawie że mogą pracować bez odbioru ciepła. Dobrym rozwiązaniem, grawitacyjnym byłoby zamontowanie wymiennika ciepła płytowego, którego strona wtórna podłączona byłaby do zimnej wody z zaworem termicznym. W momencie osiągnięcia 95 st. c zawór otwierałby się i schładzał kocioł wodą wodociągową usuwana do kanalizacji sanitarnej. Byłoby to podobne rozwiązanie jak w kotłach z układem zabezpieczającym. Wtedy zawór grawitacyjny (różnicowy) byłby niepotrzebny. Cytuj
automatyk Opublikowano 15 Lipca 2009 #7 Opublikowano 15 Lipca 2009 WitamJaka jest wymagana minimalna odleglosc zaworu 4 drogowego od kotla ? A odleglosc pompy od zaworu 4 drogowego ? (oczywiscie ze nie zepne pompy z zaworem, ale czy np. 300-500mm wystarczy ?) pozdrawiam wytarczy ze miedzy zaworem a pompą będzie filtr i srubunek i tyle ,a co do wysokosci i odległosci od kotła to zalezy czy chcesz zeby czesciowo pracowało na grawitacji czy wszytko wuymuszone Cytuj
indianin Opublikowano 15 Lipca 2009 Autor #8 Opublikowano 15 Lipca 2009 wytarczy ze miedzy zaworem a pompą będzie filtr i srubunek i tyle ,a co do wysokosci i odległosci od kotła to zalezy czy chcesz zeby czesciowo pracowało na grawitacji czy wszytko wuymuszone Bedzie to zrobione tak jak na schemacie razem z zaworem 4 drogowym, zaworem roznicowym i pompa. W przypadku zaniku napiecia zawor roznicowy spelni swoja role przy tym schemacie i pusci obieg grawitacyjny ? Cytuj
SanitSystem Opublikowano 15 Lipca 2009 #9 Opublikowano 15 Lipca 2009 O ile zawór Ci sie otworzy i bedzie miał odpowiednia przepustowosc. No i naczynie powinno być wyprowadzone z sprzed zaworu. Cytuj
