Mam pytanie co do temperatury kotła, ponieważ hydraulik ustawił ją na 47 stopni czy mam zmienić na wyższą wartość? I czy to prawda że im niższa temperatura na kotle tym mniej spali?
piec na pellet minimum 60 stopni
a co z ekogroszkiem?
Z instrukcji kotła masz napisane jaka minimalna temp. zadana kotła i minimalna temp powrotu.
  mi sie wydaje(nie jestem ekspertem ) że ta minimalna tem. to 60 st prz nizszych temperaturach np 40 st
 wszystko co sie wytrąca tlenki siarki SO2 i SO3 które w połączeniu z parą wodną dają kwas siarkowy elegancko i cicho żrący kocioł i komin
