Kociol do 10tys
maniek130
SV200 nie jest palnikiem rynnowym tylko rurowym.
Komfort Eko PZ jest "już" produktem archiwalnym.
Komfort Eko oraz Eko Lux to chyba rynna, której sie tak obawiasz. Tak przynajmniej wynika ze zdjęć na stronie Defro.
PZ był z Ekoenergią jak pamiętam. Eko Lux może mieć retortę "fajkę". Najlepiej zobacz osobiście w sklepie, skoro nie masz daleko.
Ten Lux ma stalowy slimak i rurę do retorty okrahlej tylko korona i dół jest żeliwo
Ten pz jest cały żeliwo i jest to prostokąt może tak jak mówisz ekoenergia
A co powiesz o kotle malina z tym płatnikiem sv200 19kw dużo tańszy od lux
Powiem tak: miałem z nimi styczność, dobry sterownik SKZP02,  dobre wykonanie. Raczej zbierają dobre opinie. 15 kW w zupełności by wystarczył.
59 minut temu, maniek130 napisał:
colover możesz jaśniej
 Moja w udzieleniu odpowiedzi.
Godzinę temu, colover napisał:
Pomyłka
Z którym wyborem pomyłka. Mówisz o tych defro. Czy o palniku sv
Znalazłem tylko malina i skam.
Jeszce jakie mają te palniki sv200 które warte są uwagi
@maniek130 jak Defro to tylko Sigma, resztę sobie daruj z tej firmy.
To teraz mam pytanie na temat skamp pv
Jakiej mocy powinienem dobrać bo jest 13 i 20kC0kwi jaki sterownik
Chyba że sekom jest więcej do wyboru mocy i z jakim najlepiej sterownikiem
No te kotły 12-13KW spokojnie Ci to ogarną.
Patrzyłem na wynik ale nie spojrzałem że chata 300m. Przy takim metrażu jakoś mało mu wyszło. U mnie rodzice mają podobnie ocieplony domek. 230m2 ogrzewa Sigma 16KW
Ja już teraz zgłupiałem. Edytowales ten link? Bo się wartości pozmieniały.
Miałem błąd Internetu jak to wypełniałem  może dlatego tak się przyblokowało z góry przepraszam
Pamiętaj, że moce podawane dla kotłów 5 klasy to sa najczęściej moce maksymalne a nie nominalne. Dlatego dobrze jest mieć tak dobrany kocioł, aby pokrywał zapotrzebowanie na 80% mocy palnika. To ważne przy coraz bardziej spiekającym opale. Moim zdaniem, wg. zapotrzebowania z linku, który podałeś,  Defro Sigma 12 kW jest wystarczający. Tu zależy też, jaką masz instalację, bo jeśli na starych, grubych rurach, to 16 kW mógłby okazac się lepszym rozwiązaniem, ponieważ ma ponad 100 l pojemności wodnej. Choć 12-stka też nie ma mało, bo 88 litrów.
Skamp PV w zupełności wystarczy 13 kW. Robią też na zamówienie 9-tki, ale o szczegóły dotyczące wymiennika i palnika musiałbyś kol. @Pieklorz dopytać.
Jak o tym samym Defro 12kW mowa, to jest to gigantyczny wymiennik 1,9m2 to się tylko 12kW nazywa, z takiego kolosa to i 19kW utarga jak palnik pozwoli.
Co do skamp-pv, może być 13kW z mocniejszym palnikiem.
Od tego tygodnia jest też cała tańsza seria na wymienniku poziomym z SV200, strona powoli się aktualizuje, podstawowe informacje już są. Moce m.in. 9,12,15,19, 24 itd. Ecodesign oczywiście jest
witam, ponownie
złożyłem zamówienie na skamp pv 13
z góry dziękuje za pomoc
pozdraiwam
Z Batorym czy SV200?
A było pisane żeby brać pionowego z czyszczakami, no nic, palnik masz fajny, oby Ci służył.
EDIT: A to ma pionowy wymiennik chyba? Jeśli tak to przepraszam.
