Instalacja pod kocił gazowy - pomoc
kosiarz78
Panowie czy jest ktoś wstanie udzielić podpowiedzi na temat takiej instalacji jak na schemacie poniżej,szczególnie pytanie dotyczy naczynia wzbiorczego zdjęcie poniżej.Jak dokonać modyfikacji tego co widać żeby usunąć to naczynie z poddasza (nieocieplone miejsce)? Instalacja będzie pracowała na kotle kondensacyjnym.Instalatorzy nie do końca mają pomysł oprócz tego, że proponują przerobić całą instalację na dolne zasilenie-niestety w tym sezonie to już nie możliwe.
instalacja.thumb.jpg.b3f9db6cabf40a9ddfe29eab56fa3020.jpg72295483_529566674286923_6486611097657802752_n.thumb.jpg.d4cd157fed26ca0f13beb33343a607a0.jpg
Niemożliwe w tym sezonie ale rozumiem że w przyszłym tak? Warto o tym pomyśleć bo jeśli poddasze nieocieplone to sporo ciepła tam marnujesz.
Niech wytną po prostu to naczynie a piony połączą trójnikami. W sezonie w rurach będzie cały czas przepływ więc nie zamarzną ale warto je zaizolować np wełną mineralną żeby ograniczyć straty. Chyba że w ten sposb chcesz dogrzewać to poddasze
Niech wytną po prostu to naczynie a piony połączą trójnikami. W sezonie w rurach będzie cały czas przepływ więc nie zamarzną ale warto je zaizolować np wełną mineralną żeby ograniczyć straty. Chyba że w ten sposób chcesz dogrzewać to poddasze
Dziękuje za info. Czy nie powinno byc dodatkowego odpowietrznika w tym miejscu jeszcze?
Ocieplanie było tylko zdjąłem na czas remontu a co do wymiany to trzeba w przyszłości na dolne zasilnie zmienić:-)
odpowietrznik trzeba dać bo to najwyższy punkt instalacji
