PioBin Opublikowano 14 Października 2019 #51 Opublikowano 14 Października 2019 33 minuty temu, gmaj22 napisał: Nie 60 kWh a 60000 Kcal, czyli 60 Mcal :) Dziwne? Ja tu zadnych obliczen nie prowadzilem a jedynie zapytalem sie PO CO bufor do taryfy G11? Hmmm cos dziwne to cytowanie... Ps. A ja myslalem ze kolega @tommyp2 to serio chce ten kociol.
tommyp2 Opublikowano 14 Października 2019 Autor #52 Opublikowano 14 Października 2019 Kocioł na pewno będzie, rozważam tylko różne warianty, nie jestem zawodowcem w tej branży dlatego pytam. Ponadto taryfę można zawsze zmienić, luźne rozważania. Jak w tym temacie zapytam jeszcze o sterowanie podłogówką (pogodowo) przez kocioł gazowy to już będzie duży błąd?
sambor Opublikowano 14 Października 2019 #53 Opublikowano 14 Października 2019 Jak grzać elektryką to tylko tanim prądem , wtedy koszt jest porównywalny do gazu ziemnego.
gmaj22 Opublikowano 14 Października 2019 #54 Opublikowano 14 Października 2019 @PioBin bo to "cytat z cytatu" poszedł :) Zresztą nieistotne....nie będziemy się tu o jednostki czy o liczbę zer sprzeczać :) Faktem jest, że kocioł elektryczny jak i i grzejniki akumulacyjne mają ekonomiczne uzasadnienie tylko przy taryfie G12. W przypadku bufora należałoby jeszcze wziąć pod uwagę na tyle mocne grzałki, żeby ewentualnie dogrzać bufor w ciągu dwóch godzin niskiej taryfy podczas dnia. Chyba że autor ma spore "zapasy" prądu z fotowoltaiki ;)?
PioBin Opublikowano 14 Października 2019 #55 Opublikowano 14 Października 2019 2 minuty temu, gmaj22 napisał: W przypadku bufora należałoby jeszcze wziąć pod uwagę na tyle mocne grzałki, żeby ewentualnie dogrzać bufor w ciągu dwóch godzin niskiej taryfy podczas dnia. O jak najbardziej TAK! Ja mam z tym problem 6kW bufor 750l (z cwu).
tommyp2 Opublikowano 14 Października 2019 Autor #56 Opublikowano 14 Października 2019 Bez bufora nie da się grzać tylko w taniej taryfie G12, bo kocioł jest przepływowy grzeje podłogówkę i grzejniki tradycyjne?
tommyp2 Opublikowano 22 Października 2019 Autor #57 Opublikowano 22 Października 2019 Panowie mam jeszcze pytania: - czy moc kotła na ekogroszek 25kW jest to ta sama moc co kotła el. 24kW? - czy przy parametrach jakie ma inst. można obliczyć wielkość kotła el. potrzebną do ogrzania domu? Bo kocioł na eko chodził na znikomym procencie swojej mocy, to może kocioł el. też można zastosować o wiele mniejszy? Np. 8 kW?
tommyp2 Opublikowano 23 Października 2019 Autor #58 Opublikowano 23 Października 2019 Czy ktoś może coś podpowiedzieć?
MikiQ Opublikowano 23 Października 2019 #59 Opublikowano 23 Października 2019 Według mnie kocioł elektryczny ma wyższą sprawność. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 23 Października 2019 #60 Opublikowano 23 Października 2019 Kocioł elektryczny ma dużą sprawność - ponad 90%, ale czasem chwilowa moc może być potrzebna trochę wyższa. ja bym brał między 12 a 15kW - zależnie możliwości regulatora mocy kotła.
tommyp2 Opublikowano 23 Października 2019 Autor #61 Opublikowano 23 Października 2019 Dziękuję pięknie za info :-) Jeszcze jedno pytanie czy połączenie pomiędzy kotłem, a sprzęgłem, które chcę zamontować można zaryzykować pex'em np 26 lu 32, czy zrobiliście po prostu miedzią?
tommyp2 Opublikowano 10 Listopada 2019 Autor #63 Opublikowano 10 Listopada 2019 Witam jeszcze raz :-) Właśnie przeczytałem, że potrzebuje jeszcze zawór nadmiarowy różnicy ciśnień? Czy przy sprzęgle które chce zastosować jest on potrzebny? A jeżeli tak to czy jest różnica jeśli zastosuję 3/4" czy 1"? Przyłącza kotła są 3/4".
tommyp2 Opublikowano 10 Listopada 2019 Autor #64 Opublikowano 10 Listopada 2019 Panowie możecie coś poradzić?
tommyp2 Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #65 Opublikowano 11 Listopada 2019 Nikt nic nie podpowie?
tommyp2 Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #66 Opublikowano 11 Listopada 2019 Nikt nie miał doczynienia z takim zaworem?
sambor Opublikowano 11 Listopada 2019 #67 Opublikowano 11 Listopada 2019 Tego zaworu przy sprzęgle nie potrzeba!
gmaj22 Opublikowano 11 Listopada 2019 #68 Opublikowano 11 Listopada 2019 Po stronie kotłowej nie potrzeba, po stronie instalacyjnej również nie, jeśli układ jest z mieszaczem. Ewentualnie jeśli są głowice termostatyczne na grzejnikach, ale to też tylko tam, gdzie jest to uzasadnione.
tommyp2 Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #69 Opublikowano 11 Listopada 2019 Dzięki za odpowiedź. Czy moglibyście w kilku słowach, napisać jakie jest jego zadanie?
gmaj22 Opublikowano 11 Listopada 2019 #70 Opublikowano 11 Listopada 2019 Wystarczy zapytać "wujka Gugle" , np. TU
tommyp2 Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #71 Opublikowano 11 Listopada 2019 Dziękuję za info - to już czytałem ;-) Czyli o chłopsku: - jeżeli zamkną się termostaty to niweluje on ciśnienie które wytwarza pompa. Ponieważ bez niego obieg byłby zamknięty i wtedy woda przez niego przepływa?
tommyp2 Opublikowano 16 Listopada 2019 Autor #72 Opublikowano 16 Listopada 2019 Witam, instalacja wykonana przy waszej pomocy - DZIĘKI ZA PODPOWIEDZI :-) Mam jeszcze pytanko: - potrzebuje sterownik, który będzie sterował załączaniem pomp za sprzęgłem w zależności od temp. zewnętrznej? Chodzi o to, żeby przy temp. zew. np. 14 st. załączał pompy, a powyżej wyłączał? Możecie coś polecić?
sambor Opublikowano 17 Listopada 2019 #74 Opublikowano 17 Listopada 2019 Dla ciebie nada sie zwykły regulator temperatury np taki https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-cyfrowy-termostat-110-c-230v-7657321899?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo_besty-top&ev_adgr=Budownictwo+Top+oferty&gclid=CjwKCAiA_MPuBRB5EiwAHTTvMYVsJ9IUtJS6y40w0PbIKP9sFjmfTo495XICn_UhBowzsy6axZUv-RoC4coQAvD_BwE Lub inny podobny z wyniesionym czujnikiem - pełno tego na alledrogo Tylko sonda musi być szczelna
gmaj22 Opublikowano 17 Listopada 2019 #75 Opublikowano 17 Listopada 2019 Potrzebujesz sterownik z opcją "auto-lato". Może Twój taką ma? PS: Przeoczyłem, że planujesz kocioł elektryczny. Poczytaj na temat sterowników CS-33 oraz KG-8 - akurat te mi się "nawinęły".
