wesolymaniek Opublikowano 9 Września 2019 #1 Opublikowano 9 Września 2019 Witam Was ponownie dawno juz tutaj nie zabierałem głosu bo nie lubie pisac aby pisac. Potrzebuje Waszej pomocy bo sklepowi doradcy sa mało niezalezni....a wiec do rzeczy potrzebuje kupic dla moojej mamy piec do poniemieckiego domu bo na wiosne zaczal przeciekac i juz na dobre sie rozsypywac piec ogniwo na wegiel zwykly bez zadnej nawet elektroniki nawet nie bylo nadmuchu rocznik chyba 2002 o mocy 20 kW bo dom ma ok 200m2 jest ocieplony ale nie wszystkie okna sa PCV i instalacja cala jest stara na gubych rurach grzejniki zeliwne nawet takie wysokie i na strychu jest naczynie zbiorcze typ otwarty duzy baniak z przykrywa. Moje pytanko w jaki piec isc i jaka moc ewnetualnie firma bo niestety do lata juz nie idzie wiec dlatego pisze ze pilne .....czekam na Wasze sugestie .pozdrawiam Mariusz. ps jakby sie przydało to dom w Zabkowicach Slaskich dolnoslaskie
Jozefg1 Opublikowano 9 Września 2019 #2 Opublikowano 9 Września 2019 Mam taką samą chałupę... :D Bez cudów - 16kW wystarczy + obowiązkowo regulator pokojowy , najwygodniejszy taki bezprzewodowy. Tylko oby cię nie podkusiło wymieniać rury czy grzejniki! Jak instalacja dobra to nie ruszaj. Ja wymieniłem jeszcze pompę na Alpha2 z autoadapt . A jakiej firmy piec? Patrz aby producent nie był za daleko bo z serwisem może być problem
FAFAŁ Opublikowano 9 Września 2019 #3 Opublikowano 9 Września 2019 Wypelnij rzetelnie i daj wynik . Dla mamy bierz podajnikowca jeśli fundusz pozwoli . Odpadnie Jej podkladanie ,rozpalanie I szuflowanie co rusz .Dużo osób będzie skampa polecalo I o nim myśl . http://cieplowlasciwie.pl/start
wesolymaniek Opublikowano 9 Września 2019 Autor #4 Opublikowano 9 Września 2019 Link do wyniku: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/60ql dziekuje za tak szybka Wasza reakcje. co wiedzialem to wpisalem i macie wynik. instalacji nie zamierzam ruszac tylko wiadomo przy samym kotle przerobka instalcji i wylotu do komina bo teraz byl zrobiony kat prosty
wesolymaniek Opublikowano 9 Września 2019 Autor #5 Opublikowano 9 Września 2019 ja u siebie mam Defro ladnie chodzi nic sie nie dzieje juz bedzie 3 sezon choc z ustawieniem wciaz cos koryguje. ale to tylko tak mowie przy okazji zalezy mi aby wybrac dobry sposob ogrzewania. wiecie myslalem na poczatku o piecu gazowym bo tam jest nawet u Mamy zaistalowany piec gazowy jeszcze ten stray chyba pierwszej generacji jak dobrze pamietam jakas firma z gliwic lub okolic go robila duza stojacy dzrwi z przodu i caly zespol palnikow na dole i jest istalacja tak zrobiona ze w drugiej pwinicy stoi ten gazowy przy kominie w nim wklad robiony z kwasowki i pompa przy piecu i myslalem tylko zawiesze jakis jednofunkcyjny komin jest doprowadzenie gazu i co jest tylko .......czy kasy starczy na oplacanie rachunkow????
Pieklorz Opublikowano 9 Września 2019 #6 Opublikowano 9 Września 2019 Jak nie zamierzasz modernizować, ocieplać,to gaz wyjdzie drogo. Gaz jest wygodny, ale do niego koniecznie inwestycja w ocieplenie, bo rachunki mogą być wysokie Najlepiej w takim wypadku ekogroszek. Uszyte coś na miarę,bo nie warto przesadzać z 5klasą. Ja bym w takim budynku widział Klaster5-14 ale z palnikiem od większego czyli AZP-TR 25, wersja obrotowa. Tutaj obrót bardzo dobrze rozwiązany, bezawaryjny i niekłopotliwy a zaletą jest opcja spalarnia opału o nieco większej spiekalnosci 15-18RI a nie tylko poniżej 10RI jak klasyczne fajki. Kocioł Klaster5-24 będzie tu za wielki. Lub Przy palniku sv200 np. kocioł Skamp-pv 20 z półautomatycznym i czyszczakami (można je wyjąć ciepłą jesienią czy wiosną i tym sposobem bezpiecznie podnieść temperaturę spalin) Dobór zależy w dużej mierze od palnika i znajomości danej konstrukcji kotła.
wesolymaniek Opublikowano 9 Września 2019 Autor #7 Opublikowano 9 Września 2019 Kolego Pieklorz witaj i dzieki za te slowa i rade a powiedz czym w takim razie sie kierowac , na jakie parametry czy co patrzec co jest najwazniejsze a co ....gadzetem? a drugie pytanko w 5 klasie lub brak dodatkowego rusztu tak aby palic np weglem orzech czy drewnem???
wesolymaniek Opublikowano 10 Września 2019 Autor #8 Opublikowano 10 Września 2019 Koledzy i jak widzicie moje rozwiazanie??? podalem analize i wynik cieplo wlasciwe i jeszcze macie jakies propozycje bo nie ukrywam czas mnie troche goni bo teraz wybór kotła a nastepnie nie mniejszy problem znalezienie fachowca aby to wszystko jeszcze logicznie poprzerabial. wiec prosze zapoznajcie sie z moimi wpisami wyzej i i jakie sa Wasze sugestie a moze macie tez kogos z ok Zabkowic Slaskich ktory wie co i jak i umie te klocki logicznie poustawiac bo sam nawet zakup super pieca malo tu pomoze. czekam i pozdrawiam
Gość Visitor1230 Opublikowano 10 Września 2019 #9 Opublikowano 10 Września 2019 19 godzin temu, wesolymaniek napisał: w 5 klasie lub brak dodatkowego rusztu tak aby palic np weglem orzech czy drewnem??? Juz ci Kolega Pieklorz wystarczajaco dobrze doradzil. A dodatkowy ruszt to wynalazek wybitnie nieefektywny. Jest przewaznie za wysoko w kotle i co najlepsze daje w komin. Jezeli bedzie to jeszcze ruszt wodny wiecej nieszczescia nie trzeba. Jest to wydajny generator sadzy. A sadza w kotle to niedopalone paliwa. Czyli strata.Taki kwiatek do korzucha.
janjan Opublikowano 10 Września 2019 #10 Opublikowano 10 Września 2019 8 godzin temu, Visitor1230 napisał: A dodatkowy ruszt to wynalazek wybitnie nieefektywny. Jest przewaznie za wysoko w kotle i co najlepsze daje w komin. Visitor jak wysoko nad palnikiem powinien być umieszczony ruszt aby paliło się efektywnie i czysto?
Gość Visitor1230 Opublikowano 10 Września 2019 #11 Opublikowano 10 Września 2019 Dodatkowy ruszt w kotle podajnikowym to nieporozumienie. I nie powinno byc go w nim wogole.
eliks Opublikowano 10 Września 2019 #12 Opublikowano 10 Września 2019 No są firmy które nadal sprzedają kotły 4 klasy z rusztem. Przypadek mam taki właśnie na swoim osiedlu i nie wiem jak to ugryźć, zgłosić to czy dać sobie spokój.
gilal Opublikowano 10 Września 2019 #13 Opublikowano 10 Września 2019 @eliks to nie przypadek jawnie sprzedają. Kilka dni temu rozmawiałem z kolegą i pytałem jaki piec kupił (wczesniej mówiłem mu aby pomyślał nad pelleciakiem do nowo wybudowanego, dobrze ocieplonego domu) i mówi zasypowiec górniak. Ooooo k... Mówił, że za pół ceny. Normalnie zwykły kopciuch i chyba 4 klasa Jego wybór
eliks Opublikowano 10 Września 2019 #14 Opublikowano 10 Września 2019 No tu u mnie koleś domek jak mój, gdzie ja pale w peleciaku 11,5KW a on kupi chochle 25KW z rusztem awaryjnym.
Gość Visitor1230 Opublikowano 10 Września 2019 #15 Opublikowano 10 Września 2019 Bo wiekszych nie bylo...
SUSPENSER Opublikowano 17 Września 2019 #17 Opublikowano 17 Września 2019 W dniu 10.09.2019 o 11:51, wesolymaniek napisał: Koledzy i jak widzicie moje rozwiazanie??? podalem analize i wynik cieplo wlasciwe i jeszcze macie jakies propozycje bo nie ukrywam czas mnie troche goni bo teraz wybór kotła a nastepnie nie mniejszy problem znalezienie fachowca aby to wszystko jeszcze logicznie poprzerabial. wiec prosze zapoznajcie sie z moimi wpisami wyzej i i jakie sa Wasze sugestie a moze macie tez kogos z ok Zabkowic Slaskich ktory wie co i jak i umie te klocki logicznie poustawiac bo sam nawet zakup super pieca malo tu pomoze. czekam i pozdrawiam Kilka kotłów w okolicy już uruchomiłem więc do wniesienia kotła i podłaczenia rurek oraz komina możesz wziąć własnego instalatora lub mogę podpytać klientów o namiary na tych, którzy u nich dobrze to zrobili, a elektronikę i uruchomienie mogę podjechać zrobić. Polecam Skam-PV 20 ze sterownikiem SKZP-02
SUSPENSER Opublikowano 17 Września 2019 #18 Opublikowano 17 Września 2019 W dniu 10.09.2019 o 20:55, gilal napisał: @eliks to nie przypadek jawnie sprzedają. Kilka dni temu rozmawiałem z kolegą i pytałem jaki piec kupił (wczesniej mówiłem mu aby pomyślał nad pelleciakiem do nowo wybudowanego, dobrze ocieplonego domu) i mówi zasypowiec górniak. Ooooo k... Mówił, że za pół ceny. Normalnie zwykły kopciuch i chyba 4 klasa Ech i to jest patologia - oczywiście od góry palić się nie będzie chciało bo roboty za dużo i będzie kopcenie w górniaku palonym od dołu ... Niedawno rozmawiałem z instalatorem bo był przy uruchomieniu przekonać się jak działa Skam-PV i ochrona powrotu zaworem ATV [pierwszy raz taki montował jako ochronę powrotu] i zamarzył mu się taki Skam - okazało się, że ma w domu zasypowca dolnego spalania - po chwili rozmowy wyszło a to, że to górniak palony od dołu bo mniej z tym roboty no bo jak to dosypać węgla nie można zanim się poprzedni nie spali - za dużo roboty by było. Tak to niestety wygląda w praktyce a potem smog i syf nawet gdy ktoś pali dobrym węglem, nie wystarczy więc pilnować czym ludzie palą ale też jak.
o6483256 Opublikowano 18 Września 2019 #19 Opublikowano 18 Września 2019 Szybciej ludzie wymienią kotły na podajniki niż zmienią filozofię palenia. Całe życie tak palili, a teraz to źle ?! Nie ma się co dziwić. Ja też nie umiałem.
