Wacale Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #1 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Witam. Proszę o pomoc w decyzji o wyborze kotła. Obecnie mam Viadrus u22 z 2007 roku, ten dom kupilem w maju wiec nie wiem jakie jest spalanie. Dom jest z 1974roku okolo 150m2, okna plastikowe powymieniane mysle ze maja z 10 lat napewno, w pywnicy tylko sa stare (dom caly podpiwniczony z garazem - nie ogrzewane). Sciany z tynkiem maja 50cm, przy remlntach wyszlo ze sa to dwa pustaki zuzlowe. Moje pytanie brzmi jaki kociol wybrac? Mam tez gaz ziemny ale troche boje sie o koszty poniewaz grzejniki sa na dole zeliwne a na gorze takie blaszane, instalacja na rurkach grubych mysle ze sa to 3/4 a miejscami 1 cal. W lazienkach sa tylko nowego typu grzejniki łazienkowe z rurkami miedzianymi. Pytanie jak dobrac kociol z podajnikiem? Czy moze jednak gaz? A moze po prostu jedna zime sprobowac przejechac na starym kotle rozpalajac od gory. Probowalem juz rozpalac zaraz jak kupilem i ta metoda dziala. Jest grawitacja i jedna pompa a na piecu miarkownik. Piec wyglada na ok oprocz odpadajacej rozety na drzwiczkach gornych. Prosze o podpowiedzi. Pozdrawiam
Wacale Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #2 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Chciałem jeszcze dodac ze byl jeden fachowiec i proponowal kociol stalmark 25kw albo gazowy i twierdzil ze koszty beda nie duzo wyzsze przy gazie. Zapomnialem tez dodac ze ciepla wode grzeje osobnym bojlerem gazowym 120l.
Olejek78 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #3 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Witam Spróbuj najpierw tutaj http://cieplowlasciwie.pl/ podać swoje parametry domu dokładnie i przedstawić je tu na forum, da ci pewien obraz tego ile będziesz potrzebował energii na ogrzanie domu i pomoże innym coś lepiej ci doradzić.
Wacale Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #4 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Wklejam wynik http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5xcx
eliks Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #5 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Przy średnim zapotrzebowaniu 12KW to spalał bys grubo ponad 40kg ekogroszku dziennie. Teraz sobie przelicz na ile jest realne to co wyliczyles i jak wyjdzie gaz.
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #6 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 ten wynik to przykład wzorcowy złego liczenia przez ten program, ale to już większość wie, a autor spoczął na laurach. Zamiast usunąć proste błędy
Wacale Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #7 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Ale jak to przeliczyc? Na ile jest realne? Wydaje mi sie ze wynik jest mocno zawyzony. Znajomy z mniejszym domem ale ocieplonym 10cm spalil 3,5t eko alw razem z cwu.
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #8 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Kocioł 25kW będzie OK, natomiast ile spali to częściowo zależy od instalacji jaką masz i ewentualnego ocieplenia, którego nie masz.
Wacale Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #9 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Planuje ocieplic do 2 lat.
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #10 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 To teraz wstaw to ocieplenie do tych wyników z CW i zobaczysz co i jak.
Wacale Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #11 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Tak zrobilem, wyszlo 14.9kw. Tzn ze jak ocieple kociol bedzie za duzy. To jak to ugryźć? Moze lepiej od razu gaz? Albo nie ruszac tego do momentu ocieplenia?
Wacale Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #12 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Jesli dobrze rozumiem to nie ma sensu wymieniac kotla przed inwestycja w ocieplenie?
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #13 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Tak jak pisałem - kocioł 25kW z większą modulacją np Termet i będzie cacy. A jakie masz grzejniki? jaką temp podajesz na grzejniki obecnie?
Ksieciunio Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #14 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Grzejniki do wymiany i ocieplić dom, najbardziej strych/poddasze i podłogę od piwnicy, ściany nie sa az tak ważne.
Wacale Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #15 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Co to znaczy z wieksza modulacja termet? Chodzi Tobie o gazowy? Grzejniki pisalem ze zeliwne i czesciowo blacha. Instalacji raczej nie chce narazie ruszac. Nie wiem jak z temp. Bo nie mieszkalem jeszcze w zimie.
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #16 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Kocioł prod Termeta np Gold+ 25kW ma zakres regulacji mocy grzania od 3-25kW. Czyli ogrzeje dom nieocieplony oraz po ociepleniu też będzie dobry.
FAFAŁ Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #17 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Ty ta instalacje i kociol obecny sprawdz . Bo jak nie grzales A zaczniesz palic by ci jakies zrodelka nie zaczęły wybijac . Wybór kotla po inwestycji w ocieplenie będzie najlepszym wyjściem . Póki co test kotla instalacji i grzac A kasiore inwestowac w ocieplenia . Zimowa porą nie ma przeszkód by zrobić poddasze czy podlogi co tam trzeba . No i w piwnicy mozna też działać . W miare zatrzymywania ciepla spadnie Ci też apetyt na opal . Bez sensu jest wydawanie teraz na kocioł ktory po ociepleniu będzie O połowę za duży do tego domu .
Gość berthold61 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #18 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Ja mam dom Poniemiecki i grzeję ok 160m2 kotłem o mocy 10kw więc dziwi mnie te 25kw wyliczone u ciebie .
Wacale Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #19 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Probe robilem dwa razy na wiosne jak kupilem. Rozpalalem od gory. Wszystko chodzilo, pompa sie zalaczala wiec mysle ze powinno dzialac.
radik81 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #20 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Ja na Twoim miejscu zostawiłbym stary kocioł i do momentu ocieplenia palił w nim od góry. Po docieplenia zamontowałbym np. SkampPV, myślę, że 13 KW by spokojnie to ogarnął.
FAFAŁ Opublikowano 13 Sierpnia 2019 #21 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Tu mi nie chodzilo o rozpale i wygasze. Trzeba to przepalic kilka dni i trzymac dość wysoką temperature . Wszystko musi się nagrzac i tak popracować. Ja to bym na wariata jeszcze go zagotowal Ale to ja :). Często jest tak że po krótkiej probie wyglada ok A jak przyjdzie grzanie to zaczynaja pokazywać sie przecieki . Niestety nie masz pewności czy to podziała do czasu aż zaczniesz palić na okrągło.I fakt po modernizacji 13 kw będzie wystarczajaco nawet z grzaniem wody użytkowej .
Wacale Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Autor #22 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 No rozumiem, ale mamy lato i jesli bym tak zrobił to moja wywali mnie z domu heheh. Mysle ze zostawie to narazie jak jest. Zarzyzukuje, kupie 5 ton wegla i jakos sproboje to ogarnac. Dzieki za podpowiedzi.
Wacale Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Autor #23 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Z tym ociepleniem to jest tak ze moglbym to zrobić teraz ale firmy maja porezerwowane i terminy dopiero za dwa lata lol.
FAFAŁ Opublikowano 13 Sierpnia 2019 #24 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Rzozumie jak jej powiesz że święta będą cieple :)
