Styropian perforowany „oddychający”
adamu
Witam ,
przerabiał ktoś temat takiego styropianu , znalazłem w ofercie firmy Proterm S Klima owy styropian :
 http://zpb-maciejewski.pl/41/proterm-s-klima
Wydaje się to fajne ,ale czy to tylko reklama ? Wstępnie planowałem styro eps70 0,38 austrotherm budynek stary postawiony z 1,5 pustaka zuzlobetobowego , ale widzę ,ze ten perforowany na fasadę maja eps100 0,38 , jeżeli cena za opakowanie będzie podobna to warto się zastanowić nad tym proterm ?
Odprowadzeniem nadmiernej ilości wilgoci z wnętrza budynku, zajmuje się wentylacja budynku  a nie jakieś dziury w styropianie zaklejone z jednej strony tynkiem o nikłej przenikalności wilgoci.
Totalna głupota i szukanie naiwnych, kolega wyżej wytłumaczył dlaczego.
3 godziny temu, adamu napisał:
...jeżeli cena za opakowanie będzie podobna to warto się zastanowić nad tym proterm ?
To chyba jedyny argument zeby sie nad tym zastanowic.
Bardzo prawdopodobne ze taka sciana  stanowic bedzie wystarczajacy opor dyfuzyjny dla pary wodnej i mozesz uzyc dowolnego styropianu/welny/piany. Reki i nogi nie dam se uciac.
Nie musi byc to material super paroprzepuszczalny (przy czym to wcale nie przeszkadza jesli taki bedzie). Tysiace domow sa ocieplone "zwyklym" i tylko rodzynki sie znajda ze jest problem z wilgocia w warstwie ocieplenia, ale zdarza sie. Przy czym ten problem pewnie byl i przed ociepleniem. Moze to wlasnie dla takich potrzeb wymyslono.
Dzięki , po prostu jest to cienka folia  i wiele osób twierdzi jak np. na filmie ,że lepiej rozwijać jak z rolki gdzie będzie 2x grubość ,ale myśle ,że tak jak kolega wyżej potwierdził rozłożę rolkę na 2m .
Co do rozwijania z rolki to ja tak rozwijałem czarną folię hydro ale na chudziaka pod styropian na parterze  (potem wiadomo sklejanie na zakładach itp) i bardzo wygodnie się robiło w pojedynkę i można było etapami żeby jej nie zachodzić i nie zrobić sitka.
Tą żółtą paroizolację co masz trzeba wg mnie sprawdzić czy jest na tyle mocna by jej nie uszkodzić przy rozkładaniu i wtedy zdecydować czy pasy z rolki czy rozwijać na 1 warstwę.
A jak kiedyś coś podobnego będziesz robił to polecam Isover StopAir, w porównaniu do zwykłych żółtych które oglądałem na składach jest naprawdę ciężka, mocna i sztywna choć nie najtańsza.
Na filmie folia jest rozwijana na 2m-widać to od 6 minuty.Poza tym niby ma to być szczelnie położone a kolega z filmu sporo narobił w niej dziur :)
Wszystko zależy jaka ta folia będzie a wtedy sam zdecydujesz. Krisgie wytłumaczył :)
