Dobór kotła - stary dom z lat 50.
RadekBB
Aktualnie szykujemy się do nowych badań i zmiana typoszeregu będzie na 13 , 17, 21kW. Wymiary zewnętrzne 17ki oraz 21kW są takie jak aktualnego 20kW różnicą są palniki w 17kW (moc max) jest właśnie SV200 - 15. Budowa jak 13ki tj dwa grille spalinowe z dwoma cięgnami do czyszczenia. 17kW można już zamawiać, jakby co pisz na priv
Te 17kw masz już dostępne ? Jaki okres oczekiwania?
Tak, już nas tak dusili, że przed finiszem parę pojechało.
Teraz to już 2-3 tygodnie, produkcja rotacyjnie wybiera urlopy a magazyn stopniał, więc się od przyszłego tygodnia wszystko pod dwa tygodnie rozciągnie
W dniu 24.06.2019 o 15:50, RadekBB napisał:
Planowałem dach ocieplać styropianem EPS 100 i kłaść na to papę lub styropapą. Nie znalazłem w necie technologii krycia płaskiego dachu styro i potem blachą falistą - możesz to rozwinąć? Brzmi ciekawie :)
Robisz dach 2 spadowy na konstrukcji drewnianej.
Nie potrzeba, wystarczy zgłoszenie i czasami niektóre urzędy wymagają żeby dołączyć projekt budowlany.
Gdy wymiana dachu wiąże się nie tylko z remontem, ale przebudową elementów konstrukcyjnych nieprowadzącą jednak do zwiększenia tak zwanego obszaru oddziaływania obiektu.
Kąt dachu pozostaje taki sam, a dach na konstrukcji drewnianej wychodzi podobnie  cenowo, ale jest tańszy zwłaszcza w długoletniej eksploatacji.
