Kamilbezkotla Opublikowano 27 Maja 2019 #1 Opublikowano 27 Maja 2019 Witam wszystkich i proszę o pomoc doświadczonych ludzi na tym forum w doborze kotła. Dom 140m² w tym garaż i kotłownia 23m2 ocieplony 20cm grafit okna 3szybowe 6komorowe poddasze piana 25cm woj mazowieckie kocioł myślę ok 12kw co polecacie ?kotłownia jest mała myślałem o witkowskim Smart 5 jest kilka bliźniaczych kotłów kotlospaw itp lecz nie ma przekroju nie wiem jak wygląda czyszczenie..chce przeznaczyć ok 10tys jeśli ktoś może pomóc będę wdzieczny
wit21 Opublikowano 28 Maja 2019 #2 Opublikowano 28 Maja 2019 Poczytaj na tym Forum polecają między innymi: Skam pv 13 z sv200n od "Pieklorza". Sterownik sppv2 lub skzp02 .
radik81 Opublikowano 28 Maja 2019 #3 Opublikowano 28 Maja 2019 Polecam tak jak kolega wyżej Skamp-PV 13
SUSPENSER Opublikowano 31 Maja 2019 #4 Opublikowano 31 Maja 2019 W dniu 27.05.2019 o 08:36, Kamilbezkotla napisał(a): Witam wszystkich i proszę o pomoc doświadczonych ludzi na tym forum w doborze kotła. Dom 140m² w tym garaż i kotłownia 23m2 ocieplony 20cm grafit okna 3szybowe 6komorowe poddasze piana 25cm woj mazowieckie kocioł myślę ok 12kw co polecacie ?kotłownia jest mała myślałem o witkowskim Smart 5 jest kilka bliźniaczych kotłów kotlospaw itp lecz nie ma przekroju nie wiem jak wygląda czyszczenie..chce przeznaczyć ok 10tys jeśli ktoś może pomóc będę wdzieczny Rozwiń Skoro mało miejsca w kotłowni to polecam Skam-PV 9 kW lub RBR-K 12
Kamilbezkotla Opublikowano 31 Maja 2019 Autor #5 Opublikowano 31 Maja 2019 Rbr-k to kocioł na ekogroszek interesuje mnie coś typowo na pellet kipi lub revo
SUSPENSER Opublikowano 5 Czerwca 2019 #6 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Zobacz RBR-B 13 to jest na pellet, ma zasobnik 400 litrów, palnik VIP, sterownik Pello.
Gość robin60 Opublikowano 5 Czerwca 2019 #7 Opublikowano 5 Czerwca 2019 @Kamilbezkotla Twe zapatrywania całkowicie popieram , a powiedz co konkretnie sobie upatrzyłeś , jakie produkty z tymi palnikami, bo jest tego tak dużo obecnie na rynku , że to ból głowy.
Ksieciunio Opublikowano 6 Czerwca 2019 #8 Opublikowano 6 Czerwca 2019 W dniu 27.05.2019 o 08:36, Kamilbezkotla napisał(a): kotłownia 23m2 Rozwiń To jest mała kotłownia ?
Kamilbezkotla Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor #9 Opublikowano 8 Czerwca 2019 W dniu 5.06.2019 o 07:29, robin60 napisał(a): @Kamilbezkotla Twe zapatrywania całkowicie popieram , a powiedz co konkretnie sobie upatrzyłeś , jakie produkty z tymi palnikami, bo jest tego tak dużo obecnie na rynku , że to ból głowy. Rozwiń Dziś znalazlem kotlospaw slimko 12kw za 9800zl sprytny kocioł ale inne też mnie zainteresowały Sas bio compakt,Defro gamma nowość automatyczne czyszczenie...co będzie najlepsze?warto bufor montować?będzie zbiornik na wodę ok 120l..
Kamilbezkotla Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor #10 Opublikowano 8 Czerwca 2019 W dniu 6.06.2019 o 11:27, Ksieciunio napisał(a): To jest mała kotłownia ?kotłownia ma ok 5m² Rozwiń W dniu 5.06.2019 o 06:47, SUSPENSER napisał(a): Zobacz RBR-B 13 to jest na pellet, ma zasobnik 400 litrów, palnik VIP, sterownik Pello. Rozwiń Kocioł naprawdę wydaje się ciekawy ale mam ok 5m²troche duży jest, jak z serwisem i ogólna obsługa?tyle fajnych firm a większość kupuje reklame...dobrze że zacząłem czytać to forum
Gość berthold61 Opublikowano 9 Czerwca 2019 #11 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Na tyle m2 to spokojnie wystarczyłby też Zębiec agat 10kw .
Kamilbezkotla Opublikowano 9 Czerwca 2019 Autor #12 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Też się zastanawiałem nad 10kw garaż i kotłownia będą lekko ogrzewane więc zostaje ok 117m² tylko czy wystarczy zawsze jest obawa...
eliks Opublikowano 9 Czerwca 2019 #13 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Ja mam 150m2 z grubymi rurami i kocioł 12 kw działa na pół gwizdka. Na ścianach mam tylko 10cm białego. Niedługo dojdzie 78m2
Gość robin60 Opublikowano 9 Czerwca 2019 #14 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Z czystym sumieniem pochyl się nad kotłospaw SlimKo kocioł ze sterownikiem 860 już pod bufor oraz dołożone różne czujniki temp , tak , że masz wszystko już w komplecie.
Kamilbezkotla Opublikowano 9 Czerwca 2019 Autor #15 Opublikowano 9 Czerwca 2019 W dniu 9.06.2019 o 06:05, eliks napisał(a): Rozwiń Czyli 10kw mogło by wystarczyć a co myślicie o Sas bio compakt i Defro gamma,jak oglądałem kotlospawa to palnik kipi miał lekki luz wewnątrz trochę dziwne a może tak ma być
Gość Visitor1230 Opublikowano 10 Czerwca 2019 #16 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Defro odpuscilbym sobie. Korporacja, ktora wstawila w gwarancje milion wylaczen. Drugi minus to sterowanie Tech. O ile dobrze sie sprawuje przy weglu to na pellecie zbieraja dopiero doswiadczenia. Plusem gamy jest dobry wymiennik z samoczyszczeniem co widac na przekrojach. Nic nie wiadomo jaki tam jest palnik i jak poradzi sobie z gorszym pelletem. Sasa odpuscilbym sobie od razu. Wymiennik poziomy. Sterowanie Techa. Dobry kociol na pellet ma wymiennik pionowy, samoczyszczacy. Palnik obrotowy lub szufladowy ktory poradzi sobie z ew. spiekiem. Posiada sonde lambda dzieki czymu nie bedzie sadzy a w kotle bedzie jasnosiwo. Kolega Robin poleca Kotlospaw Slimko. Nie wiem jaki ma wymiennik. Ale palnik i sterowanie w tym kotle jest bardzo dobre. Ja ma u siebie Biawara z sonda. Wymiennik ma pionowy, samoczyszczacy. Palnik szufladowy. Komora spalania wylozona szamotem. To dopracowany kociol z tzw. sredniej polki. U mnie pracuje z buforem. https://pellux.pl/pl/kotly-peletowe-pellux/ Jezeli jest mozliwosc wysuplania kilku dodatkowych PLN-ow to patrz na wloskie. Edilkamin Laguna to kociol ktory dziala jak gazowiec. Bez grzebania, bez problemow. Najlepszym tu przykladem bedzie Kolega Eliks. Kociol z tych wlacz -wylacz. Dzisiaj kupujac sam zastanowilbym sie nad Edilkaminem, Red, Slimpel, RTB czy Blackstar. https://www.pelletexpert.pl/
Kamilbezkotla Opublikowano 10 Czerwca 2019 Autor #17 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Biawar pellux 12kw ma ktoś na aledrogo za 10900zl 23%vatu chyba trochę tanio...a jak wychodzi serwis?kotlospaw ma poziome.
Gość Visitor1230 Opublikowano 10 Czerwca 2019 #18 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Allegro… To pewnie cena za sam kociol. Taki zarcik, bo trzeba dokupic zbiornik. 1600 kosztuje modul sondy Wersja ze sterowanie touch jest lepsza.
Kamilbezkotla Opublikowano 10 Czerwca 2019 Autor #19 Opublikowano 10 Czerwca 2019 W dniu 10.06.2019 o 07:09, Visitor1230 napisał(a): Allegro… To pewnie cena za sam kociol. Taki zarcik, bo trzeba dokupic zbiornik. 1600 kosztuje modul sondy Wersja ze sterowanie touch jest lepsza. Rozwiń Chciał bym coś do 10 max 11tys wiem że to mało ale niedługo będę miał gaz więc chce przejść na to paliwo...
Gość Visitor1230 Opublikowano 10 Czerwca 2019 #20 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Tzn ze teraz sobie wstawiasz pelletowy a za jakis czas gazowy? A ten pelletowy wtedy wurzucasz ?
eliks Opublikowano 10 Czerwca 2019 #21 Opublikowano 10 Czerwca 2019 No trochę bez sensu. Jak chcesz po taniości to wstaw palnik w smieciucha albo kup włoskie Ferroli za dobre 8000zł.
Kamilbezkotla Opublikowano 10 Czerwca 2019 Autor #22 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Gaz to wygoda montuje pellet bo aktualnie muszę...popełniłem wiele błędów podczas budowy chyba jak większość więc o dobór kotła poprosiłem was drodzy forumowicze ceny pellet/gaz są chyba zbliżone dotacje mogą zwiększyć ceny pelletu i gaz wyjdzie taniej może się mylę tak to widze
eliks Opublikowano 10 Czerwca 2019 #23 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Pellet już droższy nie będzie, a gaz raczej tak.
g69 Opublikowano 11 Czerwca 2019 #24 Opublikowano 11 Czerwca 2019 W dniu 10.06.2019 o 07:22, Kamilbezkotla napisał(a): niedługo będę miał gaz więc chce przejść na to paliwo... Rozwiń Odpuściłbym sobie pellet a poszedłbym w prąd.Np klimatyzatory z funkcją grzania.Nie będą to wyrzucone pieniądze nawet jak będziesz miał ten gaz.
Gość Visitor1230 Opublikowano 11 Czerwca 2019 #25 Opublikowano 11 Czerwca 2019 Jezeli pellet to jest jeszcze ciekawa alternatywa. Kociol-kominek na pellet z plaszczem wodnym do salonu. Pozniej bedzie gaz a kominek zostanie. I tu celowalbym tylko i wylacznie w dobre konstrukcje wloskie. Niektore sa naprawde ladne.
