Defro Agro UNI NZ 25kw
adamkiedrowski
Witam ogrzewam dom około 200m2 budynek jest ocieplony, posiadam kaloryfery na piętrze parter podłogowe. Ogrzewam 50% powierzchni .
Moje ustawienia
Czas podawania 15s
Przerwa podawania 65s
Praca potrzymania 15s
Przerwa podtrzymania 15min
Wentylator 40-50%
Takie ustawienia zaproponował serwis Defro
Problem polega na tym, że gdy na dworze jest - 10stopni to działał bez zarzutu 2tyg, a przy ociepleniu wzrasta temperatura na podajniku 75stopni co powoduje włączenie alarmu i slimak wypycha wegiel przez 10min
Piec jest wyczyszczony popiołu w retorcie  nie ma i otwory od wentylacji czyste
Ktoś może doradzić co mam zrobić? bo męcze się już od kilku miesiecy
Ogrzewasz 50%? Czyli połowę zburzyłeś...żart. Ogrzewasz kubaturę nie m/k. Ja bym zwiększył kopczyk dłuższe podawanie lub krótsza przerwa zjakiejś przyczyny kopczy sie pali za nisko i grzeje podajnik. Może też być za dużo powietrza i mocno wypala kopczyk. Zdjęcie palnika zrób jak kocioł pracuje.
Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
54 minuty temu, adamkiedrowski napisał:
Czas podawania 15s
Wentylator 40-50
Masz podawanie/przerwa 1:4   - zwiększ  na 1:7 lub 1:8 , np:
podawanie 10 sek   ;  przerwa  70 sek i stosownie do nastawu  zmniejsz nadmuch tak
żeby ciepło nie uciekało w komin i utrzymywał się kopczyk - poobserwuj przez dobę
Praca podtrzymania też trochę duża
Kolega ma palnik UNI czyli rynna. Jak eko zbyt kaloryczne i pewnie piecyk stoi trochę w podtrzymaniu to tak będzie.
W nowszych softach (aktualizacja sterownika) jest przed alarm. Użytkownik tego nie widzi, ale chyba (bo już zbytnio nie pamiętam) przy temp. 55° podajnika lekko ślimak przepycha eko do przodu i temp. spada.
Ewentualnie może jeszcze być nieszczelność w połączeniu rury podajnika z palnikiem.
Jaki posiadasz sterownik, tez mam taki kocioł tylko ze jeszcze duo, palę cały czas z pidem.
Kocioł masz chyba starszy od mojego, bo prędzej montowali te stery, nie znam go na tyle aby Ci pomóc, możesz poszukać na yutobie , kiedyś oglądałem filmik z ustawieniami tego stera ale w innym kotle.
@adamkiedrowski sprawdz tak jak pisze @gilal.  Przy okazji zwroc uwage na koncowke slimaka. Przyjmijmy jeszcze ze ustawienia PID sa wlasciwe.
Dodam od siebie: Czy masz zamontowany "dosuszanie" zbiornika na wegiel? Palisz ekogroszkiem albo np. Varmo (chodzi o ziarno duze czy male)?
Tak jest trzeba sprawdzić ślimak (oczywiście jak dawno nie był sprawdzany) bo może być zużyty i nie podaje  jak trzeba eko
dziękuje dzis sprawdze szczelność oraz slimaka bo tyle lat bylo ok a w tym roku porażka :/ osuszacza nie mam do eko a eko to wieczorek
witam zakupiłem ekogroszek 24-26 i widać używałem za mocnego węgla bo wcześniejszy był 28-31, temperatura na podajniku utrzymuje sie 28stopni gdzie wczesniej było 60-70 :/ parametrów nie zmieniałem
Dla rynny taka kaloryczność eko w sam raz :) Ja też paliłem takim do 26 i było bezproblemowo. Jak zostało Ci tego mocnego eko to mozna trochę dodawać /wymieszać z tym słabszym. Ale to musiałbyś sprawdzić bo już coraz cieplej na zewnątrz :)
Dzięki :-) a jak było minus 12 to działał pięknie na 31 Kj
Bo był większy odbiór ciepła z kociołka :) Myślę, że na tym słabszym eko też palnik i piec da radę przy - 12   :)
Napewno da radę ogólnie rozmawiałem z gościem od serwisu to te starsze kociołki maja za blisko czujnik i to była wada właśnie teraz troszkę cofnęli w tych nowszych. Piec wyczyszczony sprawdzony ślimak,  szczelność i wszystko ok parametry jak dawniej a tu nagle cofanie się żaru, ewidentnie eko
No to masz przyczynę :)
