ZSB 14-5C CW400 MM100 ustawienia krzywej a spalanie
kryspin1983
a jaki jest efekt skręcenia parteru?- grzeje piętro czy nadal słabo? od tego zależy decyzja co dalej. chyba że już wcześniej to zrobiłeś i tylko informujesz że już tego próbowałeś. mozna wtedy jak dobrze pamiętam dołożyć 2 pompę i sterować nią piętro ale tu już moje zdolności magiczne się kończą i musiałby się ktoś z instalatorów wypowedzieć
TIMON120777 żeby osiągnąć przepływ w łazience ok 1,9 l/m aktualnie parter jest skręcony na wszystkich pętlach miedzy 0,5 l/m a 1 l/m , poddasze poza łazienka wszystko koło 1,2l/m  , 4 pętle < 1 l/m , niestety łazienka jest nadal niedogrzana, podłoga mimo przepływu ok 1,9 jest chłodniejsza niż w pomieszczeniach na parterze z przeplywami <1. Wiekszy przepływ bez dalszego kręcenia mocą min. pompy(aktualnie 60 %) lub wyłączenia całkowitego niektórych petli nie jest możłiwy.
Dodatkowo w ustawieniach CW400 zmieniłem Pompa sterowanie mocą MIN - 60 % na Delta P3 tak jak ktoś pisał na tym forum ale wydaje mi się że nic to nie zmieniło ? Czy ktoś może powiedzieć jak ta opcja powinna być ustawiona w przypadku takiej instalacji
Delta -P1 do P3 to praca ze stałym ciśnieniem im wyższa cyfra tym ciśnienie większe. przy sterowaniu mocą według tego co w instrukcji ma większe ciśnienie . zatem moim zdaniem lepiej jak sterowanie jest według mocy a nie po delcie.
szczerze to nie wykluczam że ta pompa może być za słaba ale moja wiedza zbyt mała. Może Teres  jak czyta to by coś doradził- on wie więcej w tematach instalacyjnych ode mnie
Przy podłogówce śmiało ustaw pompę na przedział 90-100%. Później pozostaje Ci podnosić temperaturę do momentu, aż łazienka będzie ciepła. Z łazienkami jest problem w nowych budynkach.
To już pytanie do Ciebie czy chcesz żeby kocioł osiągał zadane temperatury. Przy podłogówce.musisz tak ustawić pompę, żeby były przepływy, nawet kosztem jej żywotności.
@teresczy warto w takim razie tak "żyłować" pompkę z pieca czy bardziej poprawna byłaby instalacja z zewnętrzną pompa? Bo zaczynam wątpić czy instalacja oparta jedynie na piecu była dobrym wyborem.
Według mnie uruchamiaj to na pompie z kotła, masz 5 lat gwarancji, jeśli robisz przeglądy. Bez sensu dawać tam sprzęgło i kolejną pompę + sterowanie.
może błąd przy montażu podłogi w łazience jakiś?? za duży rozstaw albo inny kwiatek. od strony ekonomii ogrzewania to dostarczyć musisz do domu X ciepła i nie ważne czy to będzie ognisko w salonie czy świeczki w każdym pokoju. sposób jest nieistotny, liczy się tylko ilość energii potrzebnej do uzupełnienia strat. podniesiesz temperaturę żeby było ciepło w łazience to przegrzejesz resztę- wtedy coś zakręcisz żeby wyrównać temperatury i osiągniesz cel czyli komfort termiczny domowników. różnica w kosztach trudna do policzenia jesli będziesz musiał podnieśc temperaturę w rurkach o 1-2stC, może to będzie 100zł wyższy koszt w skali sezonu- tu trza liczyć a moje 2 szare komórki sie nie kwapią do tych działań
Należy pamiętać ze jak się podniesie wydajnośc na pompie to spadnie jej ciśnienie dyspozycyjne i przepływ może wzrosnąć ale nie musi.
Tu trzeba się pobawić pompą i rotametrami,
Z resztą w nowym domu rzadko kiedy przepływ jest większy niż 1,5l/min, przeważnie to 0,8-1,2l/min i tak się liczy
  • 2 miesiące temu...
Piec Junkers 14-5C Cw 400
Otoz mamy ustawiona temperature na dzien 22.5 w nocy obniżona 21.5, jednak spada ona do 20.5. Jaka moze byc tego przyczyna?
mało informacji podajesz
nie wiadomo jaki system grzewczy i jak dobrana krzywa grzania.
najprościej można odpowiedzieć - robotę załatwiają 2 rzeczy- albo źle dobrana krzywa i przy temperaturze pomieszczenia 21,5st ma za niską temperaturę zasilania, albo bezwład układu (podłogówka) powoduje ze w okresie obniżenia oddaje ona ciepło a potem zanim całość zostanie znowu podgrzana to temperatura jeszcze spada. Moim zdaniem ustawienie stałej temperatury przez cała dobę rozwiąże problem i ustabilizuje pracę kotła i układu
