Jasa Opublikowano 31 Stycznia 2019 #101 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Pisałem o podniesieniu nadmuchu , nie o zmniejszeniu . Jaka jest temp.spalin?
jaammm Opublikowano 31 Stycznia 2019 #102 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Ja cie rozumiem, odpisałem ci że miałem nadmuch duży( za duży/ ustawienia fabryczne) zmniejszałem w dół to obserwowałem co sie dzieje w piecu, więc jakby będę podnosił z powrotem będę powoli wracał do poprzedniego stanu, który według mnie nie był lepszy. Spaliny najczęściej widze w okolicach 75-90 stopni, po tygodniu bez czyszczenia pieca wzrastają tak do 100 ale to przy max pracy.
Jasa Opublikowano 31 Stycznia 2019 #103 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Ok. Ponieważ masz problem z sadzą , dołożyłeś dodatkową szamotkę , masz niską temp. spalin - więc dlatego sugerowałbym nieco podnieść nadmuch , oczywiście tak aby zachować prawidłowy wygląd paleniska . Powinno to poprawić sadzenie w kotle. Jeżeli oczywiście jest to dla Ciebie ważne , jeżeli z sadzą " da się żyć " to sobie odpuść , choć te spaliny mogłyby być ciut wyższe.
jaammm Opublikowano 31 Stycznia 2019 #104 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Nie ma tragedii po prostu z nudów szukam by było lepiej :) Jak nie wiedziałem jak go obsługiwać było bardziej ekscytujące;);) Teraz po tych zmianach jest jeszcze lepiej ale tak jak mowileś zobaczymy co sie stanie jak sie zrobi zimniej, może będzie trzeba jednak to zdjąć na razie jest ok. Tylko jak patrze na pogodę to u mnie sobota- niedziela +5+7 *c i noce przy 0*C. Dam znać ale musi być sporo zimniej wtedy sie okaże i zdaję sobie sprawę, że ktoś to projektował i testował ale wydaje mi się ze spróbować można:)
misquamacus Opublikowano 2 Lutego 2019 Autor #106 Opublikowano 2 Lutego 2019 ok jeżeli uszczelniłem retore tym oto specyfikiem to ktoś wie ile czekać żeby już rozpalić? dodam że na opakowaniu nie ma nic odnośnie czasu schnięcia
jaammm Opublikowano 2 Lutego 2019 #107 Opublikowano 2 Lutego 2019 tempo utwardzania 3-4 mm na dobę, czy można założyć i palić wcześniej nie wiem:)
misquamacus Opublikowano 2 Lutego 2019 Autor #108 Opublikowano 2 Lutego 2019 3-4mm grubosci po wcisnieciu tak?
jaammm Opublikowano 2 Lutego 2019 #109 Opublikowano 2 Lutego 2019 Silikon nałożony na powierzchnię o grubości 3-4mm utwardza sie dobę, powtórzę, że nie wiem, czy można założyć wcześniej, ale na logikę, jeśli nie wyschnie to go wydmucha. Nie robiłem u siebie tego, bo nie wiedzę by dmuchało mi na lewo, zazwyczaj widać smugi u mnie tego nie ma i nie wiem jak ten silikon się zachowuje np po 2 godzinach może już wystarczająco stwardnieje nie wiem.
misquamacus Opublikowano 5 Lutego 2019 Autor #110 Opublikowano 5 Lutego 2019 W dniu 25.01.2019 o 19:53, mafik napisał: Wpisz w wyszukiwarkę uszczelnienie retorty, wszystkiego się dowiesz, nawet filmiki są z instrukcją jak to zrobić Ok uszczelniłem tą retorte i co teraz?
mafik Opublikowano 5 Lutego 2019 #111 Opublikowano 5 Lutego 2019 Teraz ustawienia takie jak miałeś ostatnio, kilka godzin pracy, np. do rana i wstaw fotki popiołu, paleniska i będziesz robił w razie czego korekty ustawień
orally Opublikowano 6 Lutego 2019 #112 Opublikowano 6 Lutego 2019 Czyli za duży nadmuch tez mialem? Bo z tego co wiem im wiekszy nadmuch tym bardzoej i szybciej sie rozgrzewa tak mi fachowiec mowil. Najgorsze to że tyle spala dmuchawe do tej pory mialem najnizej 50% i dmuchawa cala otwarta. I lichy byl ogien e ok spruboje. A w czym moze byc problem jak zawiesza sie temperatura na 53,9? I tak potrafi nawet z 3 min trzymac nawet czasami tyle potrzyma potrafi spasc do 53,7 i juz normalnie rosnie mimo ze ogien daje konkretnie juz przy dochodzeniu do zadanejSzybciej się rozgrzewa...nie koniecznie bo zanim powietrze zdąży oddac coś dla pieca to wywali cieplo w komin...Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
orally Opublikowano 6 Lutego 2019 #113 Opublikowano 6 Lutego 2019 z tym że dmuchawe dalem na 40 czyli nic nie ruszać czy coś jeszcze przestawiać np podawanie?Płomień ma być spokojny nie porwany jak palnik rakietowy. Ma łagodnie opływać deflektor zmniejszaj powietrze patrząc przez ruszt wodny żeby nie było czerwonych kopcących końcówek jak bedą już kopcić zwiekszsz powietrze o oczko w górę jak dalej kopci to jeszcze aż przstanie. Możesz też się podpierać klapką na wentlatorzeWysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
misquamacus Opublikowano 6 Lutego 2019 Autor #114 Opublikowano 6 Lutego 2019 W dniu 5.02.2019 o 15:00, mafik napisał: Teraz ustawienia takie jak miałeś ostatnio, kilka godzin pracy, np. do rana i wstaw fotki popiołu, paleniska i będziesz robił w razie czego korekty ustawień Tak to teraz wygląda
lechumb Opublikowano 6 Lutego 2019 #115 Opublikowano 6 Lutego 2019 To czarne w popiole to czasem nie jest niedopal??Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
lechumb Opublikowano 6 Lutego 2019 #117 Opublikowano 6 Lutego 2019 To zmniejsz czas lub wydłuż przerwę podawania bo na palniku sporo tego towaru.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
misquamacus Opublikowano 6 Lutego 2019 Autor #118 Opublikowano 6 Lutego 2019 O dużo na początek przerwe z 50 na 55? Wystarczy na początek?
mafik Opublikowano 7 Lutego 2019 #119 Opublikowano 7 Lutego 2019 Daj 55 i zobacz czy nie będzie problemu z osiąganiem zadanej, wyjmij to co masz w popielniku żeby było dobrze widać efekt wydłużenia przerwy, jeśli będzie osiągał zadaną a niedopał dalej będzie wydłużaj o kolejną 1s co 8-12h aż do momentu wyeliminowania czarnego niedopału. Oczywiście wszystko cały czas zależne od osiągania zadanej. Jeśli braknie mocy żeby osiągnąć zadaną to przerwij wydłużanie przerwy, zejdź 2-3s w dół a podnieś nadmuch o 2-3% i wtedy obserwuj czy dopala wszystko i osiąga zadaną Oddziel te niedopały od popiołu i wrzuć jeszcze raz to zasobnika, szkoda tego wyrzucać
misquamacus Opublikowano 7 Lutego 2019 Autor #120 Opublikowano 7 Lutego 2019 Ok zeobię tak odezwę się niebawem
misquamacus Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #121 Opublikowano 8 Lutego 2019 mam jeszcze pytanko;) a co powoduje że mi się na ściankach zbiera jakaś smoła?
misquamacus Opublikowano 9 Lutego 2019 Autor #122 Opublikowano 9 Lutego 2019 Czym to może być spowodowane?Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Jozefg1 Opublikowano 9 Lutego 2019 #123 Opublikowano 9 Lutego 2019 18 godzin temu, misquamacus napisał: co powoduje że mi się na ściankach zbiera jakaś smoła? Opał się kisi, najprawdopodobniej za mało wiatru .
Gość Visitor1230 Opublikowano 9 Lutego 2019 #124 Opublikowano 9 Lutego 2019 Godzinę temu, misquamacus napisał: Czym to może być spowodowane? Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Nie za malo wiatru, tylko za zimny dol kotla. Podnies zadana na kotle. 65 stopni to absolutne minimum. Najlepiej to 70. Dzieki temu podnieszsie temp wody powracajacej do kotla. Jezeli cos takiego widac w kotle to pikus. Najwyzej za 5 lat wyrzucisz go sobie na zlom. Sprawdz czy nie masz takiego mazutu tez w kominie. A tu zarty sie juz koncza. Drugim czynnikiem wzmacniajacym takie rewelacje to wilgotny badz mokry wegiel. No i wez uzupelnil Kolego profil.
misquamacus Opublikowano 9 Lutego 2019 Autor #125 Opublikowano 9 Lutego 2019 Groszek na pewno suchy. Ok zadaną zwiększe i się zobaczy a jeżeli chodzi o komin to tego tam nie ma Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
