Drgania instalacji przy uruchomieniu pompy co
mkaczko
Koledzy wczoraj w trakcie testowania priorytetu cwu pojawil sie pewien problem
Pompa elektroniczna lfp w obiegu Co ustawiona na 1 biegu proporcjonalnej (jesli dobrze kojarze z instrukcji)
wywoluje dziwne dzwieki w rurach obiegu Co
Jesli ustawie na 1 biegu w trybie zwyklym nic takiego nie ma miejsca
Dzwieki pojawiaja sie jak pompa Co startuje a pompa Cwu staje obie pompy sa w obiegu wtornym za wymiennikiem
na powrocie z obiegu Co nie ma zaworu zwrotnego i zastanawiam sie czy przez przypadek pompa cwu ustawiona na 1 nie cisnie wody do fego powrotu i dlatego sa jakies dziwne dzwieki
Czy ktos mial podobny problem ??
Te "dziwne dżwięki" to w kotłowni czy poszczególnych pomieszczeniach. Bardzo prawdopodobne, że zawory termostatyczne na grzejnikach "grają" jak są zasilane pompą CWU "pod prąd".
Dzwieki dochodza z rur
Jak siedze na pietrze to slychac ze te dzwieki z daleka
Teraz testuje to z pompa co ustawiona normalnie na 1 biegu - 6 wat
Czekam na dzwieki :-)
Sprawa wyjasniona
Przyczyna halasow jest kaloryfer w lazience na pietrze
Jest od podlaczony na odwrot tzn id tylu, a to wynika z faktu iz pierwotnie byla tam drabinka ale bylo zimno i zalozono zwykly kaloryfer
Na wiosne bede musial cos wymyslec z tym cudem
Masz na mysli powrot ?
W każdym obiegu przy więcej niż 1 pompie musi być ZZ, aby nie powstawały takie "podebrania" i zakłócenia wody przez działające pompy.
Lokalizacja ZZ może być zarówno na zasilaniu jak i na powrocie każdego obiegu.
Jedma rzecz mnie nurtuje
Wyciagalem popiol i przelaczylem sterownik w tryb reczny, wszystko sie zatrzymalo
Nastepnie po ponownym uruchomieniu kiedy wystartowala pompa z obiegu co ustawiona na 1 w trybie proporcji znowu cos zagralo
Dzieje sie to tylko przy starcie potem juz cicho
Nad kazda pompa jest zaworem zwrotnym nad nia tzn w kierunku tloczenia
Pytanie jak rozwiazac tego rebusa
