Ogrzewanie w nowym domu - projekt
IzaTom
9 minut temu, IzaTom napisał:
Poniżej przesyłam szczegóły domu i potencjalnego ocieplenia
Kto robił ocieplenie dachu z 10cm warstwą ? Dom wybudowany w 2011r ? I nie ma ogrzewania ? Sam / sama masz ogrzewanie na pellet - to wiesz z czym to się je (wnioskuję ze pytasz dla kogoś).
Za dużo zmiennych i nie wiadomo co już jest a czego nie ma i co ma być. Może gaz jak jest ?
Dom nie stoi, będzie budowany! Masz racje nie dla mnie tylko dla szwagra ten chce sie pchać w ekogroszek ale ja mu odradzam. Oczywiście 10cm to za mało na dach. Kazałem mu to sprawdzić na tej stronie jakie zapotrzebowanie na ciepło będzie miał. I tyle mu wyszlo.
niestety brak dostępu do gazu
Z mniejszego lub większego doświadczenia odradzam takie porady - chce węgiel niech idzie w węgiel , później będzie miał pretensje sam do siebie.
Przy większym dociepleniu można pomyśleć nad gazem jeśli jest, pelletem. Wszystko zależy co kto sobie wymyśli i zrobi - w sensie grzejniki czy podłogówka czy to i to.
Osobiście gdybym miał się budować zapłacił bym za dobry projekt samej podłogówki do tego ogrzewanie gazowe - ale to ja bym tak zrobił.
Gość berthold61
Aby zakładać pompę ciepła trzeba mieć kupę szmalu a z drugiej strony jak dom nie za bardzo docieplony to z pompą ciepła pójdzie w długi z elektrownią , mało kasy ekogroszek ,proste .
Wyngiel, wyngiel, jak od początku robi się to pod PC to wcale nie musi być masakryczna droga w porównaniu do innego źródła ciepła, kotłów 5 klasy jak i kominów tez za darmo nie dają.
@IzaTom to serio ma byc dom 200 metrów kwadratowych do ogrzania? Cos sie nie zgadza bo to nawet WT2017 nie spełni.
Tu trzeba zrobić projekt ogrzewania i jakieś OZC wtedy będzie wiadomo co i dlaczego się opłaca .
A takie pisanie gaz , PC czy eko to nie ma sensu,
Tym bardziej że w pierwszym poście było zastrzeżenie że nie ma gazu.
Ponadto należy pamiętać że wynik ze strony cw jest przybliżeniem z dokładnością + - 30% lub więcej.
To tylko wstępny szacunek a nie wyrocznia ogrzewania.
W 3 poście po ponownej edycji zostało dodane, że nie ma gazu.
Projek domu to Projekt domu Santia BIS 2M.
173m2 zabudowy. Brak dostępu do gazu. Start budowy gdzieś w marcu wiec warto sie zastanowić. Co warto robić z ociepleniem i w jakich ilościach? Jak typ ogrzewania do tego. Fundusze ograniczone, a przy dzisiejszych kosztach budowy domu to mu nie wróżę z tym. Pytam bo nie chce żeby popełnij tych samych błędów co ja. Trochę zmieniłem te dane na stronce
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4zb1
Gość berthold61
Najtaniej to założenie jakiegos peleciaka lub na ekogroszek to koszt ok 8 tys , reszta to tylko i wyłącznie podłogówka aby nie odciąć sobie drogi kiedyś dla pompy ciepła , bo jak zrobi na kaloryferach teraz to potem kaplica , koszt podłogówki nie jest drogi a wręcz powiedziałbym że tańszy i lepszy od kalafiorowego , cos na ten temat wiem jak po kupnie starego domu rwałem podłogę i siup za okna ,  styro,rurki,folia,wylewka , oczywiście żadnego projektu i działa piknie , dom mam ciut większy niż ten na projekcie który grzeje kotłem na ekogroszek 10kw na mocy ok 4 do max 6 kw w mrozy , wiec zapas mocy mam do mrozów minus 50 , hehe.
Pompa powietrzna a co zrobi jak będzie ujemna temp powietrza? Prądem będzie grzał?
Ludzie darujcie sobie te zabawki u nas jest zima, potrzeba sporo energii a nie zabawy w ekologiczne słoneczko, słuchajcie ekologów to będziecie w zimę w sandałach chodzić obowiązkowo bez skarpet...
8 godzin temu, user2018 napisał:
Z resztą, zapytam inaczej. Co do nowego domu byście niby polecali, który zapotrzebowanie w największe mrozy będzie potrzebował mocy z 5-6 kw, dom cały w podłogówce a kotłownia ma wymiary około 7m2 bo tyle obecnie projektują a gaz jest niedostępny, słucham Państwa
Folie na podczerwień w calej podłodze.
No coś Ty :)
Już lepsza ta pompa powietrze-powietrze ze zwiększonym cop lub tak jak kolega jeden pisał ładowanie bufora w nocnej taryfie.
Nie naładuje.
Natomiast przy taryfie nocnej można polecić bufor + grzałki sterowane zegarem.- to najtańsza inwestycja w  sprzęt - nie powinna przekroczyć 4tys.
Tylko warto już sobie stawki za prąd  mnożyć x2 bo po najdalej po wyborach parlamentarnych ceny podskoczą, bo muszą podskoczyć, koszty produkcji rosną, inwestycji brak w nowe źródła brak.
Panele tylko przy prosumencie i grzanie bez bufora jedyne sensowne, lub brak paneli i tak jak radzi sambor grzanie w g12 bufora w nocy.
Wariant z panelami i prosumentem drogi ale można wyjść na 0 z prądem i ogrzewaniem.
Nie wydaje mi się by prąd wyszedł tanio.
Prosta sprawa-niech ktoś obliczy ile kW będzie trzeba zmagazynować w buforze by starczyło na 6h (tania taryfa)+ile pobierze energii na ten cel.
Będziesz miał przybliżone zużycie dzienne to będziez znał cenę na mc za ogrzewanie.
Czyli np panele solarne + maty grzewcze?
