user2018
    436
    2
Ostatnia wygrana user2018 w dniu 22 Czerwca 2020
Użytkownicy przyznają user2018 punkty reputacji!
1839 wyświetleń profilu
Osiągnięcia user2018
Wschodząca gwiazda
Wschodząca gwiazda (9/14)
  • Współtwórca
65
  1. Na stronie MPM wrzucili instrukcję obsługi dla tego nowego kotła. https://mpm-kotly.pl/produkty/kotly-dwupaliwowe/mpm-ds-duo-drewno---wegiel
  2. Witam, Czy spotkał ktoś obecnie w sprzedaży takie przyłącza do grzejnika jak w załączniku? Jezeli tak to prosiłbym o jakiś namiar na sklep lub hurtownie.
  3. Dzień dobry MPM WOOD Plus 18kw + bufor 800 litrów Instalacja składa się z grzejników żeliwnych, sterowanie temperaturą na zaworze mieszającym i pompą poprzez czujnik temperatury w pokoju.Jakieś plusy użycia buforu jako sprzęgła a nie zbiornika na nadmiar ciepła? Jeżeli użyję jako sprzęgło to jak bufor się wychłodzi to trzeba będzie dłużej poczekać na ciepłą wodę. Polecacie jakiś sterownik z panelem pokojowym do sterowania grzaniem? Obowiązkowy wkład do komina murowanego czy na maksymalnych mocach może uda się bez? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  4. user2018
    RTB Feniks V16
    Orientuje się ktoś ile obecnie trzeba płacić za blakstar+ 10?
  5. Nie, powinien być zawór 1,5 bara.
  6. W tym miejscu tak bo masz nim móc regulować przepływ wody a kulowe się do tego nie nadają.
  7. Chcesz zrobić dziurę w ścianie na wylot i rurę wystawić czy może podłączyć to do jednego kanału?(!!!) Już nie mówiąc o oddzielaniu obiegów, zabezpieczeniu kotła i innych pierdołach, ekonomicznie nie uzasadnione. Może wystarczy pozakręcać grzejniki na piętrze, walnąć na podłogę wełnę i mieszkać narazie tylko na dole?
  8. Bardzo dużo rzeczy jest możliwe, pytanie czy opłacalne. Masz w ogóle drugi kanał kominowy? Instalacje trzeba by przerobić, potem z opałem dygać na pierwsze piętro. Dużo taniej i prościej ci wyjdzie zamontować kocioł z podajnikiem na kredyt.
  9. Wklej link do wyniku ciepłowlasciwie. Przy grzejnikach na 60 stopni to drogo Cię ta pompa wyjdzie. Ceny energii też mogą iść do góry jak ceny gazu. Jaki tam masz komin?
  10. Przy takim zapotrzebowaniu to bufor ciepła dodatkowo a wtedy 12 kW będzie ok.
  11. Tylko wiesz, że jego cena to netto? I liczyłeś czy to 20 kW będzie tam odpowiednie czy gość na "oko" sobie dobrał moc?
  12. Po co? Przy standardowej instalacji łatwiej, taniej i prościej będzie wymienić aktualny kocioł na mocniejszy.
  13. Jeżeli chodzi o sprzedaż kotła to wszystko rozbija się o 8% stawkę VAT, która jest preferencyjna i ma zastosowanie przy montażu, ale z tego co kojarzę nie może to być rozbite na konkretne koszty itd. To, że nie piszą jaki to zasobnik i o innych istotnych elementach to już jest podejrzane. Kasa pewnie część z góry bo muszą zamówić kocioł u producenta, jednak potem jest już gorzej a paragraf 10 to już w ogóle śmiech na sali i w połączeniu z paragrafem 6 to już jest czerwony alarm. No i poczytaj czy Defro nie współpracuje tylko z autoryzowanymi instalatorami i dystrybutorami bo od tego zależeć będzie ich gwarancja na kocioł.
  14. No to jeżeli cię nie interesuje to zapomnij o dotacji, zostaje tylko ulga w pit ewentualnie.
  15. Proste, zainstalować kocioł gazowy i ewentualnie zainwestować w termomodernizację domu.
