Rozmieszczenie rozdzielaczy
Witam.  Chcialbym sie zapytac czy ma racje bytu i pozniejsze uzytkowanie tak zamontowanych rozdzielaczy. Dolny jest tylko do podlogowki  5sekcji wszystkie po okolo 75-80m (na salon dwie dane petle), lazienka 35m, jedno wyjscie to grzejnik lazienka suszenie tylko recznika np.  Gorny rozdzielacz tylko 4 sekcje grzejnikow gornych. Moje pytania to
-czy poprawnie bedzie dzialac podlogowka z zamontowanym troche wyzej rozdzielaczem
- gorny rozdzielacz  od grzejnikow  na poddaszu czy bedzie poprawnie dzialal( odpowietrzniki na kazdym grzejniku ok 40zeber alu) Bede wdzieczny za wszystkie sugestje.  I pomoc. Hydraulik tak zamontowal, a brat mowi ze to nie bedzie dzialac tak jak ma byc.
Mowa o rozdzielaczach kolego. Pieca jeszcze brak nie pytam o komin ;-)
Rozdzielacz podłogówki zawsze musi być wyżej rozłożonych rur czyli to co masz może być .
Rozdzielacz grzejników dowolnie pod warunkiem ze każdy grzejnik ma odpowietrznik
Dlaczego zasilanie grzejnika łazienkowego jest z rozdzielacza podłogówki a nie grzejników? Nie wiem, jak duża jest łazienka, ale 35-metrowa pętla podłogówki na pewno jej wystarczająco nie wygrzeje.
Witam rozumiem jestem swiadomy ze moze nie wystarczyc.. Wstepnie z podlogowki, pozniej dodatkowy rozdzielacz na dolne grzejniki. Petla ulozone co15cm  pex 16 i zajmuje 2/3 lazienki 2,4/3,3m.  A co z rozdzielaczami czy tak zamontowane beda spelniac swoja role.
  • 3 tygodnie później...
Witam. Wszystko smiga ladnie hydraulik mysle wykonal jak nalezy. Pozdrawiam I dziekuje za pomoc. Temat mozna zamknac .
Za rok się okaże! Wiem o co zapytasz, Panowie ratunku koszta mnie zabijają. Pozdrawiam Krzysiek
