Problem z instalacją
cześć!
Mój pierwszy post na forum, piszę ponieważ nastał pewien problem.
Mamy ogrzewanie centralne, piec zasypowy, pompa, rurki pcv.
Ostatnio mama zaszalała, zostawiła piec otwarty, nagrzało się wszystko i pod wpływem ogromnej temperatury rurka PCV puściła, była to rurka przy centralnej instalacji i ogólnie woda się rozlała na piec i pompe.
Teraz nie ma w ogóle biegu wody, grzeje się woda tylko przy piecu i jeden kaloryfer który jest centralnie przy nim. Reszta ZIMNICA!
Nie wiemy jaka jest tego przyczyna, ja obstawiam ze albo pompa (jak moge sprawdzic czy ona dziala czy nie?) Albo ze sie cos zapchało w rurze przy piecu.
Proszę o pomoc co tutaj mogę zrobić
Na pewno najpierw naprawić uszkodzenie, później uzupełnić wodę w instalacji, oczywiście jeżeli wiesz jak to zrobić, jeżeli nie to pozostaje zatrudnić hydraulika, mam tylko fragmencik wykonany w tej technice, staram się unikać  temp. wyższych niż 80C ze względu na szczelność  .
@Adik1337
Rurka pcv? Raczej o pexa chodziło co nie zmienia faktu,że ostro musiało być.
Albo masz gdzieś korek powietrza.Spróbuj wszystko odpowietrzyć-wszystkie grzejniki/bojler/pompę.
Pompę słychać na 1-wszym biegu i w zasadzie czuć na ręce jak przyłoży się do rury.
@Jamjestcichy i @Duck
Ogarnięte. Pompa padła najzwyklej. Odpowietrzyć wszystko odpowietrzyliśmy toz pierwsze co poszło, pompa nowa kupiona i wymieniona i jest czad grzeje w cały domu, szkoda ze to raptem nawet nie 3 lata wytrzymało i umarło ale co zrobić.
Już działa dzięki za pomoc :D
