Wstępne podgrzanie cwu
PioBin
Jak w temacie.
Czyli zamiast podgrzewac wode sieciową (lub ze studni) od temperatury np. 10C do 45C szukam sposobow aby wczesniej podgrzać ja do przyjmijmy temperatury pokojowej np. 20-25C i dalej tak wstepnie przygotowana wykorzystac do wprowadzenia pod glowny baniak CWU i dogrzac do temperatury uzytkowej.
Wszelkie pomysly mile widziane. Im taniej tym lepiej...
Jakieś założenia? Bojler przy kotle? Wstępne podgrzewanie niezależne od kotła?
@gmaj22 temat ogolny i moze byc tak ze kazdy bedzie zainteresowany innym sposobem i moze miec inne mozliwosci.
Tak czy siak do ugrania energetycznie sporo.
Dla przykladu u mnie:
1. Latem (tylko latem) temperatura bardzo czesto przekracza 45-50C na strychu. Samo wyprowadzenie grubego "bypasu" zasilania mogloby dac wymierne korzysci. Koszty: robocizna wlasna + "wezownica" np. z PEX na strychu.
2. Temperatura obecnie w kotlowni dochodzi do 28-30C. Nie potrzebuje "tej temperatury" w  tym miejscu. Mozna to jakos tanio wykorzystac?
Bojler przy kotle - w kotlowni. Przynajmniej u mnie.
Może takie coś? Niekoniecznie jako propozycja kupna a sam pomysł.
Wspaniała rzecz do hodowli wszelkich legionelli i innych podobnych bakterii - wystarczy zostawiać na noc lub na weekend i mamy niezłe efekty hodowli.
Tylko gratulować autorowi tematu takiego pomysłu.
@sambor Jeszcze nie ma zadnego pomyslu a dyskusja i mozliwosci wiec spokojnie ciesze sie ze troszczysz sie o moje zdrowie. Widze ze z zalozenia juz jestes nastawiony przeciw.
Przed tematem poczytalem tak ogolnie i znalazlem ze bakterie legionella (inne czyli jakie?) namnazaja sie w temperaturze wody zaczynajac od 22-25C do okolo 45-47C. Ponizej i powyzej wzrost nie wystepuje. Roznie podaja przy czym najbardziej niekorzystna jest 36-38C. Sprzyjajace sa zbiorniki (glownie przez osady i korozje) gdzie nie ma przeplywu. Tutaj wymagana jest dezynfekcja termiczna. O takiej mozliwosci rowniez mozna pomyslec i niekoniecznie skreslac temat...
Dlatego przyjmijmy i trzymajmy sie ze "przeplywowo" i do pokojowej 20C. Wstepnie przyjalem 25C.
Ekonomicznie to ci się bardzo słabo zapewne opłaci, szczególnie, że raz ciepło chcesz brać ze strychu raz z kotłowni, poszukaj dofinansowania do paneli słonecznych i na lato rozwiązanie już masz
Nie jestem nastawiony przeciw - dlaczego?
Tylko zdaję sobie sprawę ile z tym zagadnieniem jest problemów.
Jakbyś chciał taki nietypowy pomysł na grzanie wstępne to jeden z moich kolegów stosował do tego zbiornik umieszczony w gnojowicy - tam zawsze było ponad 30C.
Ale skala ekonomiczna tego pomysłu wykazała praktyczny jego bezsens.
Najbardziej opłacalną metodą jest albo PC do grzania CW  pobierająca ciepło z pomieszczenia albo solary + zasobnik grzania wstępnego.
Osobiscie nie jestem przekonany do pomyslu Twojego kolegi. Ale jak bedziesz sie z nim widzial to podlinkuj mu to: http://www.dworekpolski.pl/oferta/odzyskwa
Natomiast ten pomysl z pompa ciepla rozwazam bardzo powaznie przy czym w nieco innej konfiguracji i mozliwosciach anizeli tylko w temacie.
Pomimo dowcipnych wtracen zapraszam do dyskusji :)
