Jestem nowym użyszkodnikiem forum, dlatego prosiłbym o wyrozumiałość.
Nie mogę rozgryźć jak zrobić instalację aby działała w miarę prawidłowo.
Szczegóły:
Piec na paliwo stałe (bez komputera itp.), nigdzie nie znalazłem tabliczki z modelem itp., z tyłu ma tylko jakieś pokrętło (do czego ono służy?)
Bojler elektryczny do c.w.u. z podkową.
Pompka z równolegle podłączonym zaworem grawitacyjnym.
tyle jest, obsługuje to parter domu przy rurach do grzejników 3/4" i blaszanych grzejnikach.
Co ma być:
ogrzewanie parteru i piętra na pexach
4 rozdzielacze (po jednym dla "pionu") (tylko grzejniki, żadnych podłogówek)
Pytania:
Jak to wszystko podłączyć żeby było w miarę dobrze?
Jak zabezpieczyć pexy przed ew. zagotowaniem wody?
Proszę o pomoc. Bo jestem trochę zmieszany
Dobrze by było, gdybyś dał schemat budynku z naniesionymi grzejnikami. Osobiście nie jestem zwolennikiem rur pex przy instalacjach c.o. , tym bardziej gdy jest to instalacja na paliwo stałe. Co do pokrętła, to czy jest ono na czopuchu?, czy też w innym miejscu?
Nie ma też gwarancji (braka danych kotła) czy kocioł da radę ogrzać większą powierzchnię wynikającą z zapotrzebowania.
Jak tylko wrócę do domu, to skrobnę jakiś schemat jak bym to widział wg. siebie.
Najbardziej interesuje mnie kwestia jak wpiąć bojler?
Wiem, że pex nie jest przy paliwie stałym najlepszym rozwiązaniem, no ale...
Pokrętło jest z tyłu pieca mniej więcej w połowie jego wysokości.
Kocioł ma dać sobie radę, bo jak był kupowany to z zapasem przewidzianym do ogrzewania również na piętrze.
Mój schemat
Proszę o poprawki i uwagi B)
Na przelewie z naczynia wzbiorczego trójnik do góry i odpowietrzenie, Układ pompowy za czterodrożnym, należy pamiętać, że zawór grawitacyjny działa poprawnie tylko ze strzałką w górę. Gdyby grawitacja do bojlera działała nieprawidłowo trzeba będzie wstawić pompę. Pompa obiegu c.o. może blokować grawitację. Lepiej od razu zastosować pompę oraz zamontować zawory zwrotne na nitkach przestrzegając zasadypost-4692-1242370648_thumb.jpgzapewni to podczas napełniania instalacji wodą łatwiejsze odpowietrzenie pompy.
Dlaczego na przelewie musi być odpowietrzenie, czy powietrze nie da sobie rady wyjść przez rurkę przelewową B) ? Wiem, że czegoś w tym miejscu nie rozumię, tylko nie mogę dojść do tego czego...
Czyli do bojlera odrazu najlepiej pomyśleć o pompie?
A ile zaworów zwrotnych i gdzie je umieścić? Tylko na powrocie z zaworu 4d i bojlera czy jeszcze gdzieś?
Aby w rurze przelewowej i naczyniu nie wytwarzało się podciśnienie (przy przelewaniu się wody). Przy braku innych otworów tak będzie się działo. To tak najprościej. Odpowietrzenie mogłoby by być w górnej części naczynia, np. gdy do naczynia wprowadzamy tylko jedną rurę od dołu to przy oryginalnych naczyniach pozostaje nam otwór od góry i też można go wykorzystać jako odpowietrzenie.
