odpowietrznik Opublikowano 31 Grudnia 2018 #101 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Grzejniki i podłogówka to dwie różne bajki.Grzejnik jest w stanie szybko się nagrzać natomiast podłogówka ze względu na swoją dużą bezwładność nagrzewa się długo i nie warto jej wyłączać,niech sobie pyka cały czas a automatyka pogodowa kotła powinna tylko zapewnić odpowiednią temp.wody zasilającej w zależności od zewnętrznych warunków pogodowych
Ksieciunio Opublikowano 31 Grudnia 2018 #102 Opublikowano 31 Grudnia 2018 To już widać przy grzejnikach a co dopiero przy podłodze która musi długo się wygrzewać = kocioł grzeje na wyższej mocy by dobić do zadanej.
PioBin Opublikowano 31 Grudnia 2018 #103 Opublikowano 31 Grudnia 2018 To jest bardziej zlozony problem anizeli mogloby sie wydawac. Na poczatek proponuje uruchomic najprostszy multimetr z pomiarem temperatury i postawic na srodku pomieszczenia ktore chcecie obnizac/podwyzszac ale zwlaszcza rowniez dla zwolennikow stalej temperatury. Obserwowac przy roznych warunkach pogodowych za oknem. Szczegolnie przy podlogowce i sterowaniu pogodowym. To co jest wada podlogowki czyli bezwladnosc mozna pomyslec jak wykorzystac jako bufor przy kotle pelletowym bez modulacji i zmniejszyc ilosc cykli rozpalen w polaczeniu z dziennym / nocnym zmianie temperatury.
JacekKo Opublikowano 2 Stycznia 2019 Autor #104 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Ustawiłem na cały tydzień grzanie niemal 24/dobę, zmniejszyłem temperaturę wody, jaka ma być podawana na instalację OP, jak już pisałem. Jeszcze obniżę temperaturę podawaną na grzejniki, bo obecne 80 to chyba nieco za dużo. Mam zamiar ustawić np 60 stopni. Tak, jak pisał @PioBin: zmiana pogody może być odczuwalna-wyraźnie silniejszy wiatr dał efekt w postaci małego spadku temperatury.
