Jednostka mVS?
PioBin
Przy pompach CO podawane sa wartosci w jednostkach mVS. Czy ktos sie z tym spotkal i wie co chodzi?
Dla przykladu Alpha2:
Cisnienie wlotowe:
Dla 75[C]: 0.05[bar] = 0.5[mVS]
Dla 90[C]: 0.28[bar] = 2.8[mVS]
Domyslam sie ze popelniono blad w broszurach i chodzi o [mWs] - meter water supply.
To tak dla ciekawskich w tematach zapowietrzania sie instalacji i kawitacji pomp.
Jeżeli  już, to raczej po niemiecku Meter Wassersäule ... czyli po naszemu wysokość słupa wody.
Dokładnie tak :)
Po naszemu mH2O
To przestarzała jednostka, ale ciągle obecna na niemieckich pompach.
Slusznie. Tez to znalazlem ale po tym jak "dorobilem" teorie :). Trop jednak dobry.
Sa tez inne pokrewne z innych jezykow. Generalnie niepotrzebne zamieszanie tak jakby SI nie bylo.
SI... ? Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli używać w realnym życiu stopni Kelvina.
Wystarczy, że zamienili nam poczciwą atmosferę na bary.
nie ma czegoś takiego jak "stopień Kelvina"
Po prostu nauczylismy sie tak i to tylko kwestia przyzwyczajenia. To cos tak jak mile, cale a kilometry i centymetry dla eu i usa.
Fizykom ciezko bez K.
Kazda "branza" rowniez ma swoje ulubione. Jedni wola at inni bar a jeszcze inni Pa.
Kelvin jako jednostka ma taka samą wartość jak Celsjusz. Najcześciej operujemy róznicą temperatur, a ta jest identyczna w Celsjuszach czy Kelvinach.
No tak, skala... to z rozpędu.
Jak to idzie ? 273 plus 22 = 295K żeby określić temperaturę w pokoju ?  I tak za każdym razem?
Pamiętam, że nawet w popularnych tekstach tak  pisali, ale jakoś odpuścili.
Tak żeśmy się umówili gdyż Celsiusz był pierwszy i o ile 0 K jest jednoznaczne to ciężko określić inny wspólny mianownik dla skali popularnej żeby się nie poplątać.
Popatrzcie jakie jest poplątanie z łokciem co miasto to inna wartość.
poz Hermogenes
jako ciekawostke, podpowiem, że 16 listopada zmieniły sie definicje niektórych jednostek układu SI.
Kelvin juz nie jest 1/273,16 temperatury punktu potrójnego wody, tylko 1K odpowiada temperaturze, w której energia termiczna wynosi 1,380649x10^-23 J, Amper tez ma inna definicję , w cisnieniu też jest inaczej i w kilku innych
Amper jest ciekawy 10^19/1.602176634 elektronów na sekundę :) i weź tu policz ile to 3A :D
Wierze ze tak jest, nie moja branza. Ale to mogli wymyslic "tylko fizycy". Widocznie byla taka potrzeba opisu zjawisk o ktorych nie ma zielonego pojecia.
trafiłeś w 10
Gonzo przecież to proste 3 razy tyle, chyba że w przypływie emocji zmienili sekundę.
poz Hermogenes
skąd wiesz? :) trafiłeś
A kilogram, teraz jest opisany matematycznie, wzorzec fizyczny już nie obowiązuje. matematycznie kilogram wszędzie zawsze będzie taki sam na całym świecie, niezależnie od ciśnienia, temperatury i wielu innych zjawisk fizycznych
Tak przy okazji, jak już tu jesteście: nurtuje mnie pytanie, jak możliwe jest utrzymanie atmosfery ziemskiej w oceanie doskonałej kosmicznej próżni?
Wiem- grawitacja... ale to dziwne. Jest aż tak silna, aby utrzymać całe powietrze?
nie do końca, wiele jednostek bazuje na tych podstawowych i nawet niewielka różnica podstawy diametralnie zmienia całość.
Dla na śmiertelników to zadna róznica, ale w nanofizyce  to róznica jak pomiedzy gramem a dekagramem
edit: nie ma doskonałej próżni, nawet próżnia jest wypełniona czymś, tylko jeszcze nie wiedzą czym.
... matematycznie kilogram wszedzie bedzie taki sam na całym świecie, niezależnie od ciśnienia, temperatury i wielu innych zjawisk fizycznych
Heee. A ja bylem do teraz przekonany ze zawsze tak bylo.
ja kiedyś też :)
Nawet proton jest pusty w środku choć pełen zupy kwarków. To jako ciekawostka lecz nie ciągnijcie mnie za język jestem zbyt cienki Bolek.
poz Hermogenes
