sambor Opublikowano 3 Grudnia 2018 #26 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Co się martwisz projektant ma pewnie papiery i "doświadczenie",+ program , którego nie umie obsługiwać. Dodatkowo ma obowiązkowe ubezpieczenie od prawidłowo wykonanej roboty, chyba że nie jest projektantem tylko np księgowym.
snhxzr Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor #27 Opublikowano 3 Grudnia 2018 24 minuty temu, sambor napisał: Co się martwisz projektant ma pewnie papiery i "doświadczenie",+ program , którego nie umie obsługiwać. Dodatkowo ma obowiązkowe ubezpieczenie od prawidłowo wykonanej roboty, chyba że nie jest projektantem tylko np księgowym. Dlatego właśnie piszę na tym forum i pytam, zobacz mój pierwszy wpis w tym temacie. Mam ograniczone zaufanie i wolę skonsultować instalację z wieloma osobami. Nie jestem żadnym fachowcem, żebym mógł oceniać projektanta i jego pracę. Pan zrobił na mnie raczej dobre wrażenie, więc nie widzę powodu, dla którego miałbym go od razu mieszać z błotem; jestem zupełnie zielony w temacie hydrauliki. 29 minut temu, sambor napisał: Największa bzdura jak ostatnio padła na tym forum!,!!! To jest właśnie taki projektant o którym pisałem bodaj wczoraj - dorwał się do programu a pojęcia nie ma. Możesz rozwinąć temat? 29 minut temu, odpowietrznik napisał: Wg mnie dla 10kW podłogi przy delcie 5K rura Cu 28 jest za mała W takim razie jaką rurę byś dał?
sambor Opublikowano 3 Grudnia 2018 #28 Opublikowano 3 Grudnia 2018 26 minut temu, snhxzr napisał: Możesz rozwinąć temat? W takim razie jaką rurę byś dał? Zapłaciłeś za ten projekt to goń projektanta, on ci powinien dać wszystko na papierze jak na tacy i na dodatek odpowiedzieć na twoje pytania. Jak nie zapłaciłeś to powiem ci że równie dobrze można ustawić przepływ wg faz księżyca lub lotu jaskółek. To trzeba policzyć, a liczenie to czas a czas to .......... Ja nie zamierzam poprawiać po jakiś nieukach , którym zapłaciłeś. Jak przez przypadek nie zapłaciłeś to weź kogoś innego, zapłać mu i powinno być dobrze.- w ramach umowy o dzieło musi ci wytłumaczyć wszystkie aspekty projektu, tak abyś był w stanie sam to wykonać lub przypilnować wykonawcę.
snhxzr Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor #29 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Tak, zapłaciłem za projekt. Nie ma problemu z kontaktem z projektantem. Na pytania odpowiada. Jednak jak sam stwierdziłeś, pisze bzdury (ja tego nie wiem). Możesz mi napisać dlaczego według Ciebie bzdury napisał?
sambor Opublikowano 3 Grudnia 2018 #30 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Wiem niestety jak to wygląda - wiele razy przez to przechodziłem , głównie jako wykonawca instalacji
gmaj22 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #31 Opublikowano 3 Grudnia 2018 6 godzin temu, odpowietrznik napisał: Wg mnie dla 10kW podłogi przy delcie 5K rura Cu 28 jest za mała Brakuje jednego parametru, dzieki któremu jest to mozliwe: przepływu a w zwiazku z tym cisnienia pompy. ;) Jest tylko jedno "ale": podłogówka ma pewne ograniczenia w tym względzie, zaś największe opory przepływu.
