tadeuszj Opublikowano 20 Kwietnia 2009 #1 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Witam, podepnę sie pod temat i chciałbym zesięgnosc opini fachowcow. Czytałem troche forum i przykladowy schemat juz naszkicowalem, prosze o ewentualne poprawki. chce wymienić instalacje CO. Dom jest dosyc duzy 260 m. Jest przybudówka. Kocioł prawodpodobnie 27 kw bez podajnikia i tu chcialbym zastosowac druga pompe na wspomnianą przybudówke. W łazience bedzie podłogówka zawór TZM, przylgowy oraz zabezpieczenie, odpowietrzniki. w przyszlosci moze jakis sterwonik pogodowy oraz silowniki. widze ze ESTYMA ciszy sie zadowoleniem. czy przy obiegu na podłogowce bedzie potrzebny zawór zwrotny?? jeśli tak to gdzie go umiescic. czy przy pompie cwu można stosować zwykły zawór zwrotny czy musi być klapowy ?? prawdopodobnie wezme jakiegos fachowca do pomocy ale chcialbym mieć rozeznanie w tej kwestii. pozdrawiam Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 20 Kwietnia 2009 #2 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Przy podłogówce ważny jest zawór odcinający, termostatyczny lub elektrozawór do odcięcia instalacji w przypadku wzrostu temperatury, która może uszkodzić podłogówkę. Cytuj
tadeuszj Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor #3 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 czyli wystarczy jeden zawór TZM ( 3-drogowy termostatyczny mieszajacy) tak jak jest na schemacie. a Mogłby mi Pan polecić jakiś? może być firmy ESBE ??? Cytuj
mezik0 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 #4 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 a czemu tego niezrobiż na jednej pompie 60tce? będzie mniejszy koszt Cytuj
tadeuszj Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor #5 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 myslalem o jednej mocniejszej pompie ale bedzie lepiej chodzic na dwoch gdyz przybudówka ( taka pracownia) znajduje troche niżej niz kotlownia i grzejniki musza być zasilane z góry a pozatym jest spory kawalek. do teraz jest dogrzewane piecykiem gazowym na butle i sie nie kalkuluje. wiec wole dolozyc 1000-1500 zł i miec spokuj... te 1000 zl i tak marnie brzmą przy kwocie wymiany calej instalacji. nie sądziłem że materiały i miedź są tak drogie. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 21 Kwietnia 2009 #6 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Zawór zabezpieczający jest niezależny od zaworu mieszającego i zabezpiecza instalację podłogową przed np. zacięciem się zaworu regulacyjnego, odcinając całkowicie instalację. Natomiast kilka obiegów zabezpiecza nas przed brakiem ogrzewania w przypadku awarii jednego z obiegów, ale wtedy trzeba dać zawory odcinające poszczególne obiegi, tak jak przy podłogówce i zasobniku c.w.u. zawór powinien być typu normalnie zamkniętego czyli brak napięcia zawór zamknięty np. Danfoss, Ode, Asco Cytuj
