Optimus Opublikowano 7 Października 2018 #1 Opublikowano 7 Października 2018 Witam wszystkich. Chciałbym się poradzić w jednej kwestii i jak to rozwiązać. Mam pięć kostrzewy na pelet twin bio luxury 12kw. Stetownik z czujnikiem temp. jest w salonie i to on steruje pracą pieca na grzejniki na piętrze domu a lazienke mam na parterze. I teraz sprawa wyglada tak ze jak ustawie temp. w pokoju na pietrze np. 23 stopnie to wiadomo piec będzie chodził az czujnik wylapie te 23 stopnie i piec sie wylączy co spowoduje ze grzejniki na dole w lazience tez przestaną grzać. I np będzie wieczór na pietrze będzie ciepło a na dole w lazience może się wychlidzic a idac sie kąpac każdy chce mieć ciepło. Jak typ zrobić żeby było dobrze? Może drugi czujnik temp do lazienki żeby też odpalal piec jak temp spadnie poniżej zadanej? Proszę o sugestie pozdrawiam
pastor Opublikowano 7 Października 2018 #2 Opublikowano 7 Października 2018 To zależy jak masz zrobiona onstalacje
Gość Visitor1230 Opublikowano 7 Października 2018 #3 Opublikowano 7 Października 2018 Zalaczyc stala prace pompki. W lazience otworz glowice na max. A w pokojach poustawiac je odpowiednio. Wylaczanie pompki od termostatu to niestabilna praca ukladu odbioru. A co za tym idzie i kotla. W konsekwencji wyzsze spalanie. Jezeli jest mieszacz warto sterowac go pogodowo. Jezeli sterowanie ma funkcje obnizenia pogodowki w przypadku dogrzania. To warto to uruchomic. Czyli grzejemy do 22 stopni w domu. Temp za mieszaczem wedlog pogodowki 35 stopni. Jezeli pomieszczenia sie dogrzeja sterownik obniza za zaworem o np. 3 stopnie. Tak prowadzona instalacja zapewni ekonomike na przyzwoitym poziomie. I stabilna temp w domu.
Optimus Opublikowano 7 Października 2018 Autor #4 Opublikowano 7 Października 2018 Tak czujnik pogodowy jest więc podejrzewam że sterowanie nią też jest a co do pokoi to termostaty przy grzejnika mogą być cały czas np na 5 bo czujnik temp jest w tym całym panelu dotykowym i to wg. niego odpala się piec i gasnie
Gość Visitor1230 Opublikowano 7 Października 2018 #5 Opublikowano 7 Października 2018 Termostaty nie musza byc caly czas na 5 ( z reguly ). Sterownik pokojowy powinien byc w jakims najchlodniejszym miejscu. Przedpokoj albo cos. W pokojach ustawiasz glowice na 3-4 tak zeby uzyskac temperature zadana. Masz w instalacji zawor 4D? Zalacz pogodowke i daj sobie czas na dopasowanie krzywej grzania. Pamietaj, ze sa dwa ( z reguly) sposoby sterowania pogodowego: 1 sterowanie mieszaczem 2 ustawianie temp kotla w zaleznosci od temp zewnetrznej Drugi wariant wylaczylbym. Jest moim zdaniem calkowicie bez sensu.
Optimus Opublikowano 7 Października 2018 Autor #6 Opublikowano 7 Października 2018 Zawor jest 3D, i ochrona powrotu, pompa na co i pompa na cwu
Gość Visitor1230 Opublikowano 7 Października 2018 #7 Opublikowano 7 Października 2018 3D z silownikiem?
Optimus Opublikowano 7 Października 2018 Autor #8 Opublikowano 7 Października 2018 Taki Afriso ATM363
odpowietrznik Opublikowano 7 Października 2018 #9 Opublikowano 7 Października 2018 ATM jest bez siłownika to zawór stałotemperaturowy z ręczną nastawą więc odpada starowanie pogodowe
Optimus Opublikowano 7 Października 2018 Autor #10 Opublikowano 7 Października 2018 To co w takiej sytuacji zrobić najlepiej?
Gość Visitor1230 Opublikowano 7 Października 2018 #11 Opublikowano 7 Października 2018 Zmienic na zawor 3D z silownikiem i podpiac pod sterowanie.
Optimus Opublikowano 7 Października 2018 Autor #12 Opublikowano 7 Października 2018 I wtedy ustawić tak jak pisałeś wyżej
Optimus Opublikowano 7 Października 2018 Autor #13 Opublikowano 7 Października 2018 A jeszcze jedno pytanie lepiej jeden grzejnik łazienkowy wiszący i podłogowka czy grzejnik łazienkowy wiszący i grzejnik panelowy 600x600 łazienka wymiary 2,8x2
