odpowietrznik Opublikowano 7 Sierpnia 2018 #26 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 RTL-e obsłuży pompa kotłowa,nie potrzeba dodatkowej pompy.Tylko należy sobie zdać sprawę z tego ze RTL to rodzaj protezy)nigdy nie będzie to samo co na 3D no ale albo rybki albo akwarium)
Mirazzboono Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Autor #27 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 No to czemu nie zostawić 3D w tym miejscu z pomp ?ą, i nie dawać wtedy RTL-a
sambor Opublikowano 7 Sierpnia 2018 #28 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Tak nie da rady, lepiej nie kombinuj i zostaw te RTL-e Jak grzały poprzednio to będą i teraz
Mirazzboono Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Autor #29 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 W tym sęk że tu jeszcze nic nie miało kiedy grzać :D Rozdzielacze z C.o i podłogówką połączę szeregowo, z tym że na powrocie z podłogi założę RTL. Dobrze kombinuję ?
teres Opublikowano 7 Sierpnia 2018 #30 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 9 godzin temu, odpowietrznik napisał: +2x mm100) Hmm nie do końca, grzejniki robisz ze sprzęgła, podłogówkę za mm100. Działa.
Mirazzboono Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Autor #31 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 RTL przy podłogówce wystarczy na powrocie z rozdzielacza, czy na powrocie każdej pętli trzeba ?
odpowietrznik Opublikowano 8 Sierpnia 2018 #32 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Oczywiście że na powrocie z każdej pętli.To ile metrów rury pex chciałbyś na 1 RTLu?to by było zbyt piękne aby prawdziwe żeby 1szt RTL-a obsłużyła całą podłogówkę, to nie zaw .3D ,mówiłem do ok.50mb/1pętla. Możesz zamontować RTL-e na belce powrotnej rozdzielacza grzejnikowego
