Ocieplenie stropu w piwnicy przedwojennego budynku
witam
przejrzałem kilka tematów w przedmiotowym temacie aczkolwiek z tego co na szybko przeczytałem większość tematów dotyczy kwestii "jak"
poniżej wrzucam kilka fotek wykonanego przeze mnie ocieplenia stropu w piwnicy przedwojennego budynku
może się komuś przyda
użyte materiały to
kantówki 30x50x2500 - 5 szt
płyty osb - 1,5 sztuki, pocięte na 500x1250 grubość 10 mm
wełna mineralna - 1 rolka  grubość 10, standard
powierzchnia ok 10 m2
został jeszcze do pomalowania sufit na biało i zrobienie drewnianej futryny do drzwi - jak skończę zapodam fotki
pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
O widzę podobną piwnicę do mojej tylko ja jestem jeszcze przed remontem :) Co masz na podłodze? Wcześniej pewnie było klepisko?
Na ścianach masz tynk wapienny?
bylo klepisko jest wylewka
na scianach tynk
Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
tynk zwykly
Szału nie ma, piwnica, wilgoć i wełna,  to złe zestawienie, w dodatku elementy najbardziej przewodzące, bez izolacji tylko cienka płyta.
Niestety Animus ma rację.
Lepiej i taniej byłoby dać na te kantówki styropian bo z tego co widzę sufit masz jajowaty,ale jak jest już zrobione to może dobrym pomysłem byłaby farba odporna na wilgoć?
To jest właśnie problem z piwnicami... Ja chciałem ocieplic strop kotłowni (pokój nad ma nieocieplona podłogę) i też nie wiadomo co dać... Styropian nie, bo palny, wełna nie bo wilgoć (nawet 70-80%)...
Sam będę dawał styropian (klasa e,samogasnący) bo nic innego nie przychodzi mi do głowy patrząc na dużą wilgotność pomieszczenia,ale u mnie w piwnicy nie ma kotłowni.
Poza tym można położyć na niego tynk,więc o zapalanie latwo by nie było :)
Z resztą ludzie w projektach nowych domów mają wyszczególniony styropian do ocieplenia stropu w garażu.
Piwnica czy garaż nie mają takich wymagań ppoż jak kotłownia... Najprościej byłoby dać styropian...
  • Przesadzacie - aby zasiatkowany styropian się zapalił trzeba by w kotłowni rozpalić i palić dobre  ognisko - wieksze prawdopodobienstwo pozaru w domu jest gdy zapali sie nam olej na patelni w kuchni niż  by sie miało coś zapalić od kotła c.o  ....
  • Wilgoć to cholerstwo ale są na to sposoby  tzn dobra wentylacja wywiewna - albo takową zrobić  +   hydroizolacyjne zaprawy cementowe do malowania zwykłym pęzlem na posadzki i fundametów  nazzywa się to "hydrostop zaprawa wodoszczelna"    Podejrzewam że aby dobrze pozbyć się wilgoci musisz   zrobić porządniejszą wylewke z dobrą hyfroizolacją a na to dać styropian.
  • Ogólnie to zo zrobiłeś ma sens ale popraw musowo wentylację w tych pomieszczeniach
Zgadza się,ale cały czas piszemy o piwnicy a nie kotłowni bo autor wątku nic o tym nie wspomniał.
Zawsze zamiast płyt drewnianych moża dać płyte gipsową ognio chronną,ale jeżeli Ty masz tak dużą wilgotność w kotłowni to niezbyt dobrze.
  • 1 miesiąc temu...
sie ma po przerwie
nie chodzilo mi o szal, w calej piwnixy sa wylewki, wentylacja dziala, wilgoc jest tylko 1 pomieszeniu, ale przwrobilem rynne powinno byc lepiej,
glowny cel to ograniczenie atraty ciela na podlodzd lazienki (widoczne pomieszczenie), i korytarz w piwnicy,
pozdrawiam
Prędzej na tym suficie, zdecydował bym się na natrysk, pianką zamknięto-komórkową.
myslalem o natrysku ale byly 2 wady
2,5 raza drozej
i zeby zrobic natrysk musialbym skuc stary tynk na co nie za bardzo mialem checi
pozdrawiam
Drożej, ale skuteczność na lata, a wełna  będzie tracić izolacyjność przez cały czas.
na szczescie program czyste powietrze obejmuje stropy wiec pewnie to zrobie
pozdrawiam
Tylko aby dostać kase na ocieplenie musisz wymienić źródło ogrzewania, to jest warunkiem zrobienia docieplenia.
ten temat tez jest rozwazany ale sa duze watpliwosci,
